jssycyp
第11楼2009/11/03
是在进样状态下进样的,定量环定量,发现推针力度不一样峰面积有变化
wsy18
第12楼2009/11/03
供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731292823.swf[/flash] 点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
怕瓦落地
第13楼2009/11/03
你在进样阀处于“进样”状态下进样是不对的。应该在进样阀处于“取样”状态下,将进样针插到进样阀的底部,将样品稍缓的推进去,然后将进样阀掰到“进样”状态。进样阀在“进样”状态下,流动相同时也过阀的定量环,那就谈不上用定量环定量了,正规操作就是我说的那样,在“取样”状态你拿定量环定量,你会在阀的废液管处看见多余的样品流出。
henry1208
第14楼2009/11/04
可以多做几针试一下(不同的力度),好像不应该有影响的。
hanleideyun
第15楼2009/11/06
进样量的多少和进样的速度力度都有关系,我做过这种实验,影响挺大的
zhao1025
第16楼2009/11/07
力度大,速度快,会造成死体积,面积会降低,所以要匀速的比如数排液口的滴数
