老兵
第11楼2009/10/29
1.5ppb至2ppb的浓度仅比检出限高一点,相当于定量下限,只能说明有检出,但浓度极低,这些水样的浓度差异不大。
xuemei9451
第12楼2009/10/30
十分感谢各位!!!因为我们送去测的样品中其它指标不存在这个问题 所以这个结果让领导很怀疑 要一个合理的解释 如果是检测的问题的的话下次就不能还送到这个地方测了 现在我大概明白了 谢谢各位的帮助
chemistryren
第13楼2009/10/30
从浓度上看是可能的,从数据上看也许是仪器软件进行了类似四舍五入的处理,才使数据都是0.5的倍数,否则没那么巧.
zjchen3189
第14楼2009/10/30
赞同13楼的说法!要是不相信他们的检测结果的话,可以用一标样当样品送给他们做做,看看结果怎么样!底浓度(0.5-2PPB)的话,仪器软件进行了类似四舍五入的处理是可能出现都是0.5的倍数的,但高浓度时不可能的!
故乡的一片云
第15楼2009/10/30
感觉说的很全面很细致
lights7622
第17楼2009/10/30
检测值过于小的话结果可以报未检出的!!!
unkle
第18楼2009/10/30
你送检的机构具有你所需要的达到级别(进出口检验、食品安全等)的验证资质的话,可以放心送检。而且你有什么具体问题的话,完全可以询问对方,对检验报告的必要解释也是他们的工作之一。等你弄清楚以后再和领导解释就没那么麻烦了。
gxiaoai
第19楼2009/10/31
同意楼上的说法,在接近检出限的区域,任何微小因素都可以造成结果的波动。我们一般也是给出结果的一个大的范围
yongfu_wang
第20楼2009/10/31
顶楼上,比较容易接受
jianguopeng
第21楼2009/10/31
高手!!在检测机构做过吧?
