rhyfxpdwm
第14楼2009/10/29
我们用的是不锈钢电热蒸馏水器和阴阳离子交换柱产生的去离子水,差不多每年更换一次树脂,麻烦不说还消耗大量的money;不锈钢电热蒸馏水器倒是挺经济的但受原水水质的影响无法控制出水的PH值,有时出水也不达标(PH异常),所以时刻不敢放松,自己就得时常下现场对出水水质查PH值或电导率,两项指标都合格才敢放心使用,郁闷啊......
kidmy
第15楼2009/10/29
我们普通实验用水就是 桶装的某华紫光的纯净水 要是仪器用水就用纯水机的高纯水 感觉应该按照我们的具体实验来定吧 比如 只是普通的合成 滴定 不那么严格 普通的纯净水就可以了
天马行2009
第16楼2009/10/29
实验用水先向药厂购买去离子水,明显很不方便;后用亚沸蒸馏装置,用电、耗水、不安全;现在使用纯水、超纯水装置,方便满足了普通实验用水、微生物检测用水、色谱用水和光谱用水,但存在更换柱子费用大、水资源浪费等问题;若能进一步解决以上问题,那就好了。
chemistryren
第17楼2009/10/30
我进单位时还看见亚沸蒸馏器和简易的离子树脂,没多久就鸟枪换炮了,用的是米立博超纯水机了.
zhz6688
第18楼2009/10/30
用蒸馏水,后来用纯净水,将来打算购纯水机
rock-s
第19楼2009/10/30
因为我们的用水量非常大,自来水先用美的的纯水机后纯度有所提高,在通过树脂交换水机就可以做化学分析洗烧杯容量瓶啦。最后通过超纯水机是保证水上一级水,我用来配标准溶液和更精确的实验用啦
lanzhou71
第20楼2009/10/31
刚开始先用蒸馏水发生器自己烧好蒸馏水,再搬到一个很大型的美国产的17.8兆欧的纯水机房,费九牛二虎之力放到很高的架子上,才能开始制纯水。 现在只要定期更换柱子,纯水可以24小时不间断的自动制出来,而且还是18.2兆欧的,多方便啊!
zmxorhhxa
第21楼2009/10/31
为什么不装个小水泵用管直接送过去呢?? 一般民用纯水机里用的RO增压泵和二分软管很好用的
anzi324
第22楼2009/12/15
怎么样都没人说直接进自来水的啊。我们单位的纯水机是直接进自来水的,可是三个月换一次前处理滤芯,7-10个月就得换一次RO膜和纯化柱,钱是哗啦哗啦的啊,领导老大不乐意。都不知道怎么样弄才好。
第23楼2009/12/15
先将自来水用不锈钢蒸馏器进行蒸馏,去掉纯水机的前处理滤芯,将蒸馏水桶里的水用2分PP管接至纯水机的RO泵的入水口~~
