zmxorhhxa
第42楼2010/01/18
[quote]原文由 smly(smly) 发表:有呀 就是用个玻璃钢罐体里面混装砾石石英砂无烟煤过滤水中大于1微米的泥沙颗粒并可以定时冲洗掉所吸附的泥沙,下面再填充上活性炭吸附余氯。附件照片中机器旁边的罐体就是。
原发照片板油申请屏蔽照片
谢谢你的照片,
首先让我们共同默哀,我们有一个共同的纯水机生产厂家,问题:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090925/2127535/
其次"3年内一直到ro处没有耗材费用" 你们这个判断的依据是什么???一般自来水未去除的可滤物并不是泥沙颗粒,而是铁,这点可以从PP棉上附着物的颜色可以看得很清楚,砾石石英砂无烟煤过滤除铁的效果只能说一般,而后极串上的活性炭...串上两根20寸活性炭可以管用3年吗???10寸CTO活性炭柱在一般情况下才3~4个月.... 而活性炭失效的结果是RO膜很快的损坏掉.....
最后提个建议,那个玻璃钢罐体里面混装砾石石英砂无烟煤可以换个更简单的,用二个透明10寸滤瓶加0.1um的陶瓷滤芯代替就好很便宜也很方便,没有自动冲洗的装个手动冲洗管也行
zmxorhhxa
第45楼2010/01/20
我们有一个水厂的工艺采用的就是砾石石英砂无烟煤过滤,该厂实验室纯水机第一级PP棉的寿命并未发现有明显的延长...还是仅二至三个月... 所以我认为你们这滤层对纯水机一级的PP棉的使用寿命基本是无用功,原因很简单,该型滤层对自来水中微量铁的去除能力并不好,相反软化树脂柱除铁的效果却不会太差~~~
罐体里面的下半部分的活性炭,这么个约10寸滤芯长粗一点的罐能装多少活性炭??这个容量的活性炭可以满足你们20L/h的纯水机进水正常去除水中余氯三年??? 活性炭可不是靠反冲洗就能复新的!!! 所以我认为你们这个罐里的活性炭可以延长纯水机二级CTO活性炭柱的寿命,但是时间不会太长,几乎可以肯定达不到三年,因为活性炭的量肯定不够三年的份....这点你可试一下,每个月取一下罐出水的测一下余氯看看.~~
还是那个问题:你们作出加上这个装置后纯水机RO柱前级耗材可以用三年这个判断的依据是什么,RO水电导率? 纯水机进水余氯含量?还是纯水机1级PP棉三年后未黄透???
PS: 你们不会三年没换纯水机1\2级吧....
