xuezi6473
第13楼2014/03/23
个人从未有看到系统讲解检出限的专业书籍或讲稿,很多只是讲一下处理的方法,至于其依据、相应的来源及解读从未有详细的说明。很期待有专家结合仪器性能、检限质量及相关要求作出系统的说明。
chounu
第14楼2014/03/24
环境类的参数可以按照HJ 168执行,具体是t倍空白标准差对应的,吸光度职业卫生类可以参照GBZ210.4执行时0.01个吸光度对应浓度
第15楼2014/03/24
==具体的理论依据及统计学意义没有看到相应的说明。
第16楼2014/03/26
这要看你做的什么样品,如果是水样就是水样体积,如果是气样就是采样(气)体积
shockmay
第17楼2014/11/14
很好的,简洁清楚
傲雪0000
第18楼2017/11/20
你好,如果按照这个方法计算的话,我看到一篇论文《分光光度法方法检出限和测定下限的探讨》里面的计算公式为D.L=(0.01- a)/ (b*v)知道这个v指的是什么体积吗?能详细解释一下吗?
