苦
第32楼2009/11/20
而且我觉得现在消解似乎很少使用玻璃瓶,不知道各位认为玻璃瓶的材质是否会对Pb的测量有影响?我以前也是用玻璃容量瓶来定容样品的,后来我觉得对重金属检测还是有影响,全部改成聚乙烯的瓶子了
huliqun12345
第33楼2010/03/18
我是菜鸟。赶酸是什么?
qinyongjie2009
第34楼2010/03/19
就是消解完后还有很多剩余的酸溶液,不赶酸会影响测定值的
bqfhzhb
第35楼2010/03/19
我们没有石墨炉,只有火焰。估计今年会买个带石墨炉的AAS,学习了,谢谢大家分享
abelzhang
第36楼2010/03/20
酸度大小,应该对测量结果有影响的!
故乡的一片云
第37楼2010/03/20
赶酸的时候也要结合要测定的元素,如果测的元素是汞,则一定要注意温度,温度高致使汞挥发,如果测定的元素是铅镉等不易挥发的元素,可以蒸发至近干,或者蒸干也可以,然后用0.5%的硝酸溶解,对结果影响也不会太大,最好是剩0.5ml左右,但这个量比较难控制。
chemistryren
第38楼2010/03/23
不会吧,,测铅蒸干的话会偏低的.
