lixiao897
第21楼2009/11/12
这个没有重做,我不在那里做了!我不信任他们了!这个图是他们处理后的数据给我的,我确定我没画错!总共就三列数据!两个Y一个X!我分析就是他们仪器问题,要不就是不负责任,没有给我好好做!
人来人往
第22楼2009/11/12
相同的感觉
sjzzhh
第23楼2009/11/17
不应该有这种情况,有可能随便拿个坩埚就做,坩埚本身有污染,可以要求重新做一次
langzixin
第24楼2009/11/17
大家来讨论哈我也想知道
wutaisa
第25楼2009/11/18
有可能是分解物太多,吹扫气流量太小,分解物不能完全吹出炉膛导致失重量大于100%.我在实验中间就遇到过这种情况,加大吹扫气后一切ok。
第26楼2009/11/19
没见过这种情况。 wutaisa能不能贴个图上来? 或者说明一下材料的信息?
延陵子
第27楼2009/11/19
有一种可能,测试物和坩埚反应了,反应物又是挥发物。
wangengping
第28楼2009/11/24
我的仪器也经常出现这种问题,工程师曾解释:由于两个天平杆可能碰到了一起,或者是碰到了两遍的壁,需要调节一下。另外还可能存在别的原因。这个是检测问题,可以要求重新检测的。
suliaocailiao
第29楼2010/06/02
加大吹扫气后,相当于样品的吹扫气和基线的吹扫气不一致了,基线是不是也得重新作?(耐驰)
