muziying114
第17楼2009/11/24
很赞成8楼的观点,可能是个醚胺。从特征峰的吸收来看,可初步归纳如下,仅做参考:
一、可能有“NH”存在:3300处有两个峰,可能是胺的对称和非对称收缩振动,而且应该是个伯胺,双峰;1579处可能是NH的面内弯曲振动;810-295可能是NH的面外弯曲振动。
二、可能有“CH3”存在:2940左右这几个峰,应该是甲基或亚甲基的收缩振动峰;1453可能是甲基的面内非对称性弯曲振动,1374可能是甲基的面内对称性弯曲振动。
三、可能存在“C-O”基团:在1100处较强的峰应为C-O的收缩振动,且应是以醚的形式存在,如以OH的形式存在,在3600应出在强而尖的峰或在3300出在缔合宽峰
四、在3000-3100处看不到峰,可能不含不饱和的CH,即可能不含苯环或烯之类的基团
