faw
第11楼2009/11/02
我们也做了一下,内标法定量,两个都比楼上的略高一点,看来这次浓度加的确实比较大。不过,可能是因为氟苯尼考是允许使用的兽药,而且限量还比较高,所以加的浓度大。
zippyer
第12楼2009/11/03
老兄,恭喜你啦!我的结果也和你的一样的,估计就这个范围啦!再细做一下下!浓度这么高,说明组织方做残留分析水平一般!
yuyezhi
第13楼2009/11/03
收到样还没开始做呢,光忙活莱克多巴胺了,今天做做样品试试,浓度这么高啊
默默
第14楼2009/11/03
你们回收率做的怎么样?
yjzang
第15楼2009/11/03
你好,有没有尝试再稀释一下做?你做的回收率多少?我这里做的1500和1000左右 还没有折回收率
rikit
第16楼2009/11/03
我用内标法做,用氯霉素-d5做内标。第一次做的时候没想到那么高,样品响应已经在线性范围外了,肯定不准的。回收率大概80%。今天在做第二次,内标、外标一起做。
第17楼2009/11/03
我们回收率也在80%左右,今天再做。你的曲线范围多少到多少?
第18楼2009/11/03
内标又做了一下,回收105%,两组的数值大约在500到800之间
puma5699
第19楼2009/11/03
哈哈,大概600ppb和800ppb
第20楼2009/11/04
昨天用液相仔细做了一下,精密度还不错,折算回收后550多;820多不知有没有接近的?
