col2008
第32楼2009/11/05
你的回收率是多少?结果有较正了吗?我的回收率85%左右,结果较正后是550和860,外标法,线性范围50-2000,二次回归拟合,相关系数0.9998,下午刚做的,平行和重现性也很好。
col2008
第35楼2009/11/06
强烈支持这个结果。我们总共进行了(包括刚刚完成的这次)7次严格的测量,有5次是落在这个范围,有2次是比这个范围高100左右。
我们采用了两种测定方法,一是样品稀释10倍,标准曲线线性范围在0-200间,相关系数r=0.9998,二是样品不稀释,标准曲线范围0-1000,每隔100一个点,采用二次方拟合方式,相关系数r=0.9996,两种方法测定的结果重现性很好,七次测定的加标回收率(按500ug/kg添加)介于72-115之间,其中以80多的回收率居多。经回收率较正后正好落在上述范围,最终上报结果为537和728。
rikit
第36楼2009/11/06
我们也报了这个范围的,不过都比你的高一点点
