要好好考虑下LZ的建议。
lzutrunks(lzutrunks) 发表:这个应该不是随便一个都可以的
油浴和水浴不同,里面的浴液是油,是有着火的危险的,所以安全防范方面要特别重视
使用的油浴一定要符合 CLASS 3的安全等级,即该油浴被认证可以使用可燃性液体作为浴液。
另外油浴的泵功率一定要大且可调 因为浴油在常温下粘度较大,如果循环泵功率不够,就会造成循环不足,浴油混合不均匀,造成局部过热现象,甚至着火;另外在高温下浴油粘度又会变很低,需要自动调节泵功率降低,否则容易造成油浴外溅,烫伤操作人员。
仪器还应该有高温报警和高温自动切断功能,防止可能存在的仪器过热或着火危险
在选择浴油时,也要尽量选择常温时粘度低的浴油,并且要注意该浴油的闪点和着火点一定要大于您使用的最高温度一定的空间;高温浴油的抗高温氧化性能也是非常关键的,另外最好要浴油的MSDS文件来查看它的化学安全性。
昨天看了在厌氧培养箱调试时发生的惨剧,所以还是请大家多注意仪器安全防护,不能因为箱子,油浴是小设备而忽略它的品质,其实这些小设备也有大学问,需要我们经常重视,也是维护我们操作人本身的安全
