26仪器的安装 1 切勿轻视接地问题,应根据需要安装符合规格的地线
关于接地设点问题,倘若整个仪器是一个单元,那就不成问题。假使分成几个单元,分别安装地线的话,就会因接地电流而在各个单元之间形成电位差,从而产生噪音。所以说地线不接在同一点上就不起作用。最近,微型电子计算机得到了广泛利用,很多仪器都配备了简单的数据处理装置,如若不在接地电阻和设备连接方式上动些脑筋,弄不好就会引进一些莫名其妙的噪音。所以要再三提请大家注意。
2 各种各样的机械运转起来,均会引入高频电流,应设置电源滤波器加以消除
大的建筑物肯定要使用好多动力机械。另外,变速马达的碳刷放电等等都会形成噪音音源,再加上天花板上安有许多荧光灯,这些干扰都可能从电源线上中进来。因此需要一些性能优良的电源滤波器。
3 事先有计划地准备好与仪器电源相匹配的电器插头
对容量超过20A的仪器设备来说,仪器电源线一般不配插头,用户对这一点往往并不了解。
容量超过20A一般都利用闸刀开关,有时也利用航空插头,所以厂家一般不提供插头。这种情况最好不要使用普通的电源插头。实验台边上的电源插座,容量一般为10A,用于大容量的电气设备往往会出危险。另外,普通电源插头,稍遇碰撞容易脱落,超过容量会发热,比较危险,分析仪器的电源线,通常多用比较粗的隔离软线,普通插头很难装上去。千万
别硬装上去,凑合着使用,弄不好会造成短路的。
使用闸刀开关时,有人把软线中的铜线剥得很整齐,小心谨慎地焊上锡,再装上去。与其这样还不如果用压接式接头,还可以少出故障。
总之,在购置仪器设备时,事先一定要弄清哪种电源插头最合适,预先准备好。这是一种长期使用的重要部件,由于是通过插头向仪器提供电能的,所以绝对马虎不得。
4 切勿使用情况不明的电源
随着实验室研究人员一代一代的更替,人们对电源插座和闸刀开关的情况,渐渐地也就不大熟悉了。
对电源情况不明,即使接线方便,也千万不要随便使用。首先要弄清楚是否有电?如若确系有电,还要进一步弄清楚电压多高?容量多大?够不够用7然后再决定用不用。
5 注意切断噪音源
和其它一些启动时需要瞬间大电流的设备连在同一条电源线上,噪音就会通过电源线串进来。应把有可能成为噪音源的仪器设备,尽量放得远一些,不要让它干扰别人的仪器。
注意切断噪音源!
6 属于仪器内部的电子线路,持续处于高温状态,将会引起误动作,应注意该电路的冷却
灯电源以及各种电子线路所用集成元件的表面温度有时会超过100℃。一旦通风不良,不仅会引起误动作,弄不好还会损坏元件,甚至使设备报销。分析仪器在这方面采取了很多相应的措施,很少因仪器内部发热而造成事故,但平时还是需要注意通风。在带小型计算机或微型机的大型分析仪器上之所以安装了一个噪音很大的风机,其原因也正在于此。别看就
是一台风机,千万大意不得。
7 注意运输用的固定螺栓
仪器出厂时,为了确保在运输途中不发生摇晃,肯定会在各个关键部位加上固定螺栓,也有的是把设备嵌在一个固定框架里。使用说明书中,安装一项一般都附有照片,对此做了详尽的说明。不要轻易把这种螺栓扔掉,有时组装仪器时还会用到。另外,仪器送厂返修时,也许还用得着,所以要妥善保管好,
总之,不管怎么说,再简单的分析仪器也还是属于精密仪器,不要不懂装懂,务必请厂家派人来协助安装。
