yhl-87_
第31楼2009/10/29
yhl-87_
第32楼2009/10/29
yhl-87_
第33楼2009/10/29
yhl-87_
第34楼2009/10/29
毛细管气相色谱系列讲座(34)
全二维气相色谱分析(1)
对复杂混合物的体系进行二维色谱分析,本身就是为了加快分析速度,所以在快速气相色谱中也利用两支选择性不同的色谱柱进行快速分析。近年发展了一种所谓全面的二维气相色谱(comprehensive two-dimentional GC(2DGC),克服了以往一般二维色谱不能把所有组分完全分离的弱点。他们的办法是在第一支厚液膜低极性色谱柱上以较慢的程序升温速度进行粗略的分离,出来的分离物进入一个两级热脱附柱,这一热脱附柱每隔几秒钟就把一个窄馏分送往第二支色谱柱进行快速分离。这样一来可以全面快速地分离所有的组分。例如他们用这一方法在4min内分离了15个农药(1.8~3.8pg),RSD为6.2%~8.8%。这一研究组又对每一个进入第二支色谱柱的脉冲进行升温分离,这样就与组分的挥发性关系不大了,因而得到更好的分离。并把化学计量学的方法用于全二维色谱的快速分析。
全二维色谱有以下一些优点:
1 灵敏度高,是一维色谱的20~50倍
22 分析时间短
33 提高定性分析的可靠性
44 可一法多用
55 分离度高、峰容量大
例如分析柴油的全二维色谱如下图:
柱 1: 1m×0.1mm×3.0μm 007-1,
柱 2: 1.0m×0.1mm×0.1μm 007-1701.
调制毛细管: 0.1m×0.1mm×3.0μm 007-1,
柴油的GC×GC色谱分离 大约有2000个峰 ,用时60分钟 。
yhl-87_
第35楼2009/10/29
