ghostermen
第11楼2009/10/30
铅,镉好像还行,你测铬的时候是富燃火焰吗?优化简易的办法就是保持其它条件不变,变化一个,找出一个最高灵敏度的参数,条件有助燃比,燃烧头高度,原子化器前后,水平位置等等
yangyon8
第12楼2009/10/30
火焰一直用的是:空压机0.25MPa基本不变,燃气1.0L/min。1.0L/min是燃气的最小流速,再小,火焰就会熄灭了。这里的最高灵敏度 是指最大吸光度吗??即:调节各参数,使吸光度最大?关于灵敏度:相关资料显示,按原子吸收法灵敏度的定义,灵敏度S:由A-c标准曲线,S=0.0044/曲线斜率。这里的灵敏度值是大,还是小好?灵敏度在多大范围内合适?
第13楼2009/10/30
测铬1.0L/min肯定不行咯,搞到2.3-2.5去试试。这里的最高灵敏度 是指最大吸光度。灵敏度值小好,好像没有合适的范围,小的话能测出更微量的。楼主可以参考http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091009/2149233/
903188516
第14楼2014/01/10
领教了,谢谢!
Insm_7220f175
第15楼2022/05/19
楼主是删除了吗?好像看一下,方便再发一下吗
