色谱100年回顾扎记(48)
气相色谱固定相的发展(9) 2.5. 硅胶
1962 年 Mohnke 和 Saffert 首先使用硅胶作吸附剂[7,8],此后发表了硅胶 PLOT柱的分成和惰性研究[9],但是样品保留和容量一直是使用硅胶作PLOT柱吸附剂获得成功的限制性因素,沉积硅胶的毛细管柱其选择性和保留性能无法和氧化铝柱竞争,其惰性无法和多孔聚合物柱竞争。从理论上讲硅胶应该是很让人感兴趣的吸附剂,因为它的催化活性很小。用硅胶制作的商品PLOT柱叫做 GasPro 和 SilicaPLOT,有硅胶层的 PLOT 柱要在 200 ℃以上进行活化,可用于各种化合物,硅胶可一分别洗脱 C1–C8 的烃类、挥发性硫化物、和C1–C6 范围的卤化物,硅胶 PLOT 柱对烃类的选择性如图 5 所示。要说明的是 C1–C3 的分离效率高,环丙烷在丙烯之前洗脱出来,这样就可以在丙烯中定量测定低含量的环丙烷。可以很容易地从烃类化合物中分离硫化物,就可以减少使用选择性检测器被淬灭的危险,如图 5 所示。硅胶吸附剂也可以对硫化物产生尖锐的峰,从而可以测定低含量的物质。使用硫选择性检测器——FPD(火焰光度检测器)、PFPD(脉冲 PFD) 或 SCLD(硫化学发光检测器)测定纯丙烯中微量的 COS 和 H2S 可低达 ppb 级。硅胶对分离挥发性卤代烃的选择性如CFCs(氯氟烃)很强,不像氧化铝,在硅胶上 CFCs 不会分解或反应,因而可以定量测定低含量的 CFCs。在分晓戊二烯时硅胶的催化活性小也很重要,在氧化铝上这一化合物在有催化活性的表面上会聚合,在硅胶上没有被聚合,这些化合物流出色谱柱时呈对称峰。脱活硅胶用作吸附剂时,它的重要优点是有水存在时保留值重复性很好,尽管水硅胶能保留水,但是它可以从色谱柱中洗脱出来,而且对保留值的影响很小,这样一来,含水的样品可以在较低的温度下进行分析,如果是在恒温或需要在快速分析,像在线分析器的情况下就特别有意义。
图 5 在硅胶 PLOT 柱上使用AED检测硫化物
色谱柱:30 m×0.32 mm 硅胶 PLOT df=4 pm
柱箱:40 ℃ 2 min 到 250 ℃,20 ℃/min
文献
[7] M. Mohnke, W. Saffert, Preprints, 4th Int. Symp. Gas Chromatogr., Hamburg, Germany, 13–16 June 1962, pp.214–221.
[8] J. de Zeeuw, R.C.M. deNijs, L.T. Henrich, J. Chrom. Sci.25 (1987) 71.
(trends in analytical chemistry, vol. 21, nos. 9+10, 2002)
