色谱100年回顾扎记(69)
气相色谱固定相的发展(30)气相色谱发展早期的固定液(19)
气相色谱发展早期的液晶固定液(8)
侧链液晶聚硅氧烷固定液的典型制备和毛细管柱的涂渍(1)
侧链液晶聚硅氧烷高分子液晶玻璃毛细管柱的制备
1.侧链液晶聚硅氧烷合成方法:类似于 H.Finkelmann 的方法,利用含氢硅油作主链,把一端为烯基的液晶单元以硅氢加成方式接枝到聚硅氧烷链上,反应如下:
2.玻璃毛细管柱的脱活和涂渍
制好的玻璃毛细管柱先用20% 盐酸溶液沥取,于150℃下加热12小时,然后依次用pH3 的盐酸溶液、去离子水,甲醇进行冲洗。于150℃下通氮气进行干燥。用脱活剂(如含氢硅油)脱活:把脱活剂的纯液体或15%戊烷溶液抽入柱内至占柱长的10%,在稳定的氮气流推动下匀速通过色谱柱,把多余的脱活剂吹走。于真空下封住两端,置马福炉
内在200—400℃下加热数小时,之后用溶剂冲洗,在150℃下通氮气干燥。最后用静态涂渍高分子液晶的二氯甲烷溶液。
(《色谱》,1990,8(3):146)
