有水有渝
第11楼2009/10/30
打开排气阀后应该能降到零。
wangjuan55
第12楼2009/10/30
是说冲柱子吗?也是30:70的。
第13楼2009/10/30
不好意思,刚接触液相,不懂。不知道哪个是排气阀。
第14楼2009/10/30
W的仪器没有老师指导吗?我手上也没有W仪器的图片,等待后而的版油贡献。
第15楼2009/10/31
恩。我是学生,刚进实验室,找到过w的相关资料,都是英文。没看过。
柏坡
第16楼2009/10/31
waters什么机器?2695吗?2695控制面板上就有purge,点就可以了。515泵的那种在泵附近有个可以搬动的开关就是。看你说的这种压力变化,感觉正常。2695.pdf这个是2695的操作指南,中文。
第17楼2009/11/01
谢谢。非常。、
clnir
第18楼2010/06/09
好 我用的WATERS的液相,流速打开后压力就超过极限值,开始用减压阀(参比阀)还能把压力降下来,后来增大后,打开减压阀,但是压力在680psi后不再下降,还请指教,问题在哪?谢了!
初晶古恒
第19楼2010/06/10
兄弟,你堵了。堵在排空阀之前,压力传感器之后。
第20楼2010/06/10
楼主这个现象正常,如果你昨晚纯甲醇830psi,早上纯甲醇900psi。一般有两种情况:1、你装纯甲醇的瓶子没密封好,吸收空气里的潮气,导致流动相黏度变大,压力升高,更换新开的甲醇流动相就可以恢复。2、温度对于醇类溶剂的黏度影响很大,晚上热,早上凉,就有可能使得流动相黏度变大,压力升高。这种情况一般实验室要考虑恒温恒湿。
