jianpingzheng
第21楼2009/11/04
我先配好COD标准溶液后算出曲线,以下就是我做出来的标准曲线
高量程:
COD 100 200 400 600 800 1000
A(吸光度) 0.027 0.05 0.097 0.149 0.195 0.249
曲线方程:y=0.0002x+0.0008 R2=0.9995
低量程:
COD 25 50 75 100 125 150
A(吸光度) 0.087 0.151 0.225 0.296 0.359 0.437
曲线方程:y=0.0028x+0.0147 R2=0.9993
然后我想验证一下曲线的准确度如何,但是出现了上面的情况,不明白是为什么?
如果你的方程中Y代表吸光度的话,第一条曲线的吸光度太小,低于0.1的吸光度误差相当大,另外你的曲线斜率有效数字位数太少,应该保留3位有效数字你只保留了一位计算误差当然大了。
第一条曲线应该是:y=0.000246x+0.001
这样算的话应该就不会有那么大的误差了,有效数字很重要呀~
