coffee8
第11楼2009/11/01
基线怎么样?确定污染后有没有换过衬管??我遇到别人有过这样的问题就是不是柱子污染了,衬管被污染了,每次进样都会出现莫名的干扰峰。基线也平稳。后来发现,只要程序升温,就会出现类似的峰。换衬管就好了。原因分析就是做样品把衬管污染,一些高沸点的物质留在衬管上,程序升温才会进入柱子。不知你是不是这个原因,不管是不是,你都可以试一下!
mln2007
第12楼2009/11/01
可是我现在脂肪酸不出峰了,以前是出峰的,不知道是怎么回事,我进样器都是拆下来用乙醇和丙酮分别超声清洗多次过的但是衬管里总有点黑点,洗不掉的,这也会引起杂峰和脂肪酸不出峰吗
皮皮鱼
第13楼2009/11/01
按照安捷伦的说明,这个柱子完全可以用溶剂清洗。清洗之后要进行较长时间的老化,你老化了么?老化温度200度过夜,然后250度2小时。
happy水中月
第14楼2009/11/02
使用溶剂清洗后你是怎么处理的。用载气吹干柱子了吗?吹干后,从低温开始逐渐升温,然后按照楼上皮皮鱼老师的说法充分的老化。
第15楼2009/11/02
希望你老化后能把结果发上来让大家知道结果,也方便后来的版友共享
seven12
第16楼2009/11/04
清洗以后柱子老化了?你确信你的标准品没问题?
hjwhy
第17楼2009/11/04
楼主,别着急,可以先把柱子老化一下,这样可以把残留在柱子内的杂质赶走。
