2hl
第21楼2009/11/06
有火焰吗
kromat90
第22楼2009/11/06
本人认为不是色谱柱的原因,应该是仪器的检测器有问题,需要解决
张记馄饨
第23楼2013/01/15
是不是有电信号干扰啊
a05130421
第24楼2013/01/16
1,氢气、空气的实际流量是否正常,一般氢气在4.6圈位置,空气6圈。2,把火灭了,查看基线是否直,若不直则检测器有问题,直的话气路有问题。3,苯峰没有,估计是点火线圈、收集筒或检测器有问题。你可以试试基线调零反应大不大,将收集筒拿下敲几次反应大不大。
yangchengh
第25楼2013/01/21
老化下柱子
石头记忆
第26楼2013/01/22
基线不正常啊,漂移那么大,先老化吧!
ggmro1
第27楼2013/01/22
表示看不懂啊,天复杂了,还没有工业吸附毯的数据看的明白。
