雾非雾
第11楼2009/10/31
定位需要两种缓冲液(单纯定位要一种,但要先定值然后再定位,所以总体看还是两种),测定醋酸的PH需要6.864和4.003的两种缓冲液。
zoujinxiu2008
第12楼2009/10/31
还这么在的学问啊。
aaadai
第13楼2009/11/01
采用2点定位法。把斜率调节旋钮顺时针旋到底(即调到100%位置);将把清洗过的电极插入PH=6.8 6的缓冲溶液中,调节定位调节旋,使仪器显示读数与该缓冲溶液当时温定下的PH值相一致,用蒸馏水清洗电极后,再插入PH=4.0 0(或PH=9.18)的标准溶液中,调节斜率旋钮使仪器显示读数与该缓冲溶液中当时温度下的PH值一致。重复上述步骤直至不用再调节定位或斜率两调节旋钮为止.5楼说的很好很正确。
xy642316
第14楼2009/11/01
醋酸溶液呈现碱性??
东风恶
第15楼2009/11/01
很正确!
qiangwei015
第16楼2009/11/01
至少选用两种缓冲溶液来定位
第17楼2009/11/01
pH计分好几种测定模式,有两点校正和三点校正
云里雾里
第18楼2009/11/02
两点定位就行,测醋酸含量用PH4.01和PH7.0的缓冲溶液就可以了,根据说明书校准仪器,不同的仪器校准方法不太一样的
kidmy
第19楼2009/11/02
最少三个吧 可以买专门的标定液 也可以自己配
dxfjh
第20楼2009/11/02
初始状态,使用随机买来的几种试剂配置好,标定PH计;正常使用中,因您测醋酸溶液,建议用酸性及中性进行再校正。
