tygk98
第12楼2009/11/02
XRD给出的单位的埃,电子衍射给出的单位是nm 。
蓝莓口香糖
第13楼2009/11/02
对于面心立方,110和220晶面间距不同,但是面内原子排列相同。在条纹像上,每个条纹都是相同的,所以只能看到和220间距对应的条纹排列。但是你的样品取向不正,所以即使样品足够薄,得到的也不是结构像,那些条纹间距仍然可能和晶面间距一致,但并不是晶面投影。
peonytre
第14楼2009/11/05
可否这样说,根据立方晶体晶面间距公式,110的晶面间距是220的2倍;根据面心立方结构因子的消光规律,晶面指数全奇全偶有衍射;晶格条纹像 是物镜后焦面上的两个波来成像,由于两个波干涉,得到一维方向上强度呈周期变化的条纹花样,这就是所谓的晶格条纹。双束或者处在一维的多束产生一维的条纹,因为110面不产生衍射,所以我们看到的是220面的晶格条纹像.
绛珠落果
第15楼2017/03/22
你好,我现在遇到了跟您一模一样的问题,我想请问您,这个高分辨看到的晶格与XRD对应的晶面间距不一致,那这个还是不是四氧化三铁啊?为什么会出现这样呢?您最后怎么处理高分辨和电子衍射图了呀?
