按这位老师的思路去排查吧,可能产生故障的地方基本都覆盖到了
89ilu(wxj2_7027) 发表:这种情况比较复杂:
1. 仪器是否稳定,如空心阴极灯的发光强度是否稳定,检测器负高压是否稳定。灯的问题很好确定,1、观察灯是否闪烁,不清楚你的软件是否可以看到荧光能量值,如果可以的话在不进样的情况下,人为的把空心阴极灯的光反射一部分到检测器(注意此时负高压要尽量低,以免损坏检测器),看能量跳动是否严重。2、换到另外一个灯座。3、用其他元素灯实验能量稳定性。
2. 反应管路是否有漏气
3. 载气是否稳定,压力,流速都检查一下
4. 蠕动泵进样是否稳定,泵管有无老化
5. 是否有其他抑制Hg荧光的因素,化学反应有什么不同
