qing2009
第12楼2009/11/09
您好,听了你的建议后,我发现分层的清晰与否直接影响到回收率,我认为自己之前的震荡很不充分,但是有几次即使我加入了前三种药品,接着摇晃一个小时,然后再加乙腈;还有萃取时很用力的震荡,结果还是分层很模糊,有很多很多泡沫在界面上,即使静止长时间,即使水平摇晃分液漏斗,泡沫还是那么多,最后就是没有回收率。
请问,您认为决定萃取分层的关键因素在什么地方?谢谢。
qing2009
第13楼2009/11/10
谢谢,我的二氯甲烷是25ml 乙腈是50ml(25ml 两次),分液漏斗中的水是50ml,没有加上开始加入的HAH, p-TSA,和Ammonium acetate, 这三种加起来是8ml, 应该算在乙腈里,所以乙腈应该是58ml。
我觉得您说得很有道理,分层的清楚与否直接回收率,有时候同一样品,同样浓度,同时做,回收率相差很大,我一直想不明白是什么原因导致的,不知道您有没有遇到过类似的情况?
另外问您的二氯甲烷、乙腈和水的比例是什么?
kmq
第14楼2009/11/10
具体的比例我也不是很精确,因为加二氯甲烷的时候我不是特别精确,有时候多一点有时候少一点,但保证几个样品平行加入。大概是乙腈如果是30mL的话,二氯甲烷就应该大于30ml,而水尽量控制在20ml左右。我觉得水没必要那么多,萃取的效果也能达到的。你可以大体再试试,希望这次能成功啦
qing2009
第15楼2009/11/10
真是郁闷了,我今天刚做完,但是有一个样品还是回收率很低(45%),而且我是平行三次做的。很是郁闷。这次我减少了水量,不过分层分的极不好,看这个分层我就觉得没戏了,果然是很低。但是只有这个样品这样,其他的没有问题。所以很迷惑,不知道到底问题出在哪里,因为我之前作过这个样品,还有过好的回收率,偶而的一次,我也不知道是哪里一个关键点,晃完了以后分层很快很明显,然而平行的几个就都不行。我现在很想问一下,您觉得分层主要取决于什么?
