  • 快乐
    第11楼2009/11/02
    加入的标准液浓度比样品的浓度要高很多
  • hiei
    第12楼2009/11/02
    主要是校准曲线拟合产生的不确定度。
    yangyon8(yangyon8) 发表:有待前辈确认:我的操作是样品消解后,再加入标液。
    不过现在还有的问题是这样的标准加入法(楼主和6楼的方法),不确定度怎么计算??谢谢!
  • hiei
    第13楼2009/11/02
    配制一条标准曲线,每个标点的容量瓶内加入同样体积的样品消化液。
    风之笑容(wanchun8603) 发表:唉哟,多打几个字好吗/
    还是不会做,
    唉呀!
  • 风之笑容
    第14楼2009/11/02
    哈哈,谢谢,好长时间没来这里了,我也很想你
    haodou000(haodou000) 发表:对你的昵称好像有印象。
    标准加入法主要用于基体复杂的样品。校准加入法是将不同量的标准溶液分别加入数份等体积的试样溶液之中,其中一份试样溶液不加标准,均稀释至相同体积后测定(并制备一个样品空白)。以测定溶液中外加标准物质的浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标对应作图,然后将直线延长使之与浓度轴相交,交点对应的浓度值即为试样溶液中待测元素的浓度
    例如,未知样品浓度大概为2PPM
    取5个10mL试管,1号加入5ml样品,2号加入5ml样品、1ml的10PPm标准,3号5ml样品、2ml的10PPm标准,4号加入5ml样品、3ml的10PPm标准,5号加入5ml样品、4ml的10PPm标准,纯水定容至10ml。
    作出来的曲线就是0、1、2、3、4mg/L,我只是举个例子,曲线范围可能太宽。如果浓度高可以稀释样品后再标准加入。
    开仪器,稳定后,纯水校零,1号作为零管做曲线,测量完毕后作图曲线与X轴交点的绝对值即为样品浓度。
    仪器中应该有“标准加入法”这种模式,测量完后仪器会自动计算出浓度。
  • chemistryren
    第15楼2009/11/03
    标准加入法必须做空白,把空白吸光度扣除后再拟合曲线.点个数一般3个就够了.
  • 金细胞也跳舞
    第16楼2009/11/16
    这个不确定度的计算器真是太好了!非常感谢!!这个能人太多了
  • abelzhang
    第17楼2009/11/16
    (三)标准加人法
    此法是一种用于消除基体干扰的测定方法,适用于少量样品的分析。其具体操作方法是:取4—5份相同体积的被测元素试液,从第二份起再分别加入同一浓度不同体积的被测元素的标准溶液,用溶剂稀释至相同体积,于相同实验条件下依次测量各个试液的吸光度,绘制出标准加入法曲线。将此曲线向左外延至与横坐标交点Cx即为待测元素的浓度。将试液的标准加入法曲线斜率和待测元素标准工作曲线斜率比较,可说明基体效应是否存在。见下图,其中图(a)中两条曲线斜率相同,表示试液不存在基体干扰;图(b)中“2”的斜率小于“1”,表明存在基体抑制效应,使灵敏度下降;图(c)中“2”斜率大于“1”表明存在基体增敏效率,使灵敏度增加。本法的不足之处是不能消除背景干扰,因此只有扣除背景之后,才能得到待测元素的真实含量,否则将使测定结果偏高。
  • liudi20052006
    第18楼2009/12/07
    没有图啊,
  • chengping031
    第19楼2009/12/12
    标准加入法最难的一点就是样品空白,尤其是是太过复杂的样品
  • lq0010
    第20楼2014/10/24
    简单点说吧,标准加入法就是以样品作为稀释液,配制标准曲线进行分析。
