  • 20071940xu
    第11楼2014/09/22
    看看这些 可能对你有帮助
  • 好玩
    第12楼2014/12/25
    学习了 内容不错 最近准备用
  • a17135323
    第13楼2014/12/25
    对于LC-MSMS或者GC-MS来说,一个母离子都可以打碎成好几个子离子,而我们一般会选择响应值最高的子离子作为定量离子,再选其次的一个或者两个作为定性离子,而定性离子的作用主要是看该离子与定量离子响应值的比值,因为一个物质在相同电条件下,裂解出来的子离子的比值是固定的。
  • PPCPs
    第14楼2014/12/26
    三重四极杆里用的术语,
    定量离子一般比较高,干扰小的。用来做标准曲线,定量了。
    定性离子,一般称为辅助定性。相对定量离子来说,小一点。放在分析里面,防止假阳性。他和定量离子有一定的配比度的。
  • 2006bluefish
    第15楼2015/11/27
    ratio到底是定性离子和定量离子丰度比,还是定量离子和定性离子丰度比
