rhodia-stp
第11楼2009/11/02
理论上,不管哪家的仪器都可以,只是看你的软件能不能控制,通常不需要更换软件的,只要配备必要的硬件就可以了,至于柱子的拆装问题,你可以再加一个进样口啊,不就不用拆了嘛。
seven12
第12楼2009/11/04
很麻烦,我们刚开始就是FPD和ECD装在一台气相上,样品量比较多有机磷和有机氯又都要求做得时候就很麻烦。
henry1208
第13楼2009/11/04
可以的 一机两用,不过就是要经常拆柱子。又钱的话多装个进样口,A的不知道,能不能不拆柱子,岛津的是可以的,两套气路,共用一个OVEN 。就是设置上有点麻烦。不缺银子的话就再买台气相吧,混着用终究不是太好。
