yhl-87_
第103楼2009/11/03
yhl-87_
第104楼2009/11/03
yhl-87_
第105楼2009/11/03
顶空气相色谱系列讲座(100)(下)
由表2可见,两种方法测定9种标样的相对偏差的平均值为-11.77%~15.54%,数值为正的是“PTV切割反吹”测定值大于“顶空”测定值,负的则反之。之所以产生偏差,显然是因“项空”分析的样品来自原油液面上部的气体,化合物在气液两相间的分配系数与化合物的极性、沸点等有关的缘故。
图4 化合物沸点之差与两种方法所得化合物测定值的相对偏差平均值的关系图
图4是15组标样(甲苯/正庚烷、甲苯/2-甲基己烷、甲苯/3-甲基己烷、甲苯/甲基环己烷、甲苯/乙基环戊烷、正庚烷/2,⒋-二甲基戊烷、正庚烷/2,3-二甲基戊烷、正庚烷/2-甲基己烷、正庚烷/3-甲基己烷、2-甲基己烷/乙基环戊烷、3-甲基己烷/乙基环戊烷、2,4-二甲基戊烷/2,3-二甲基戊烷、正庚烷/乙基环戊烷、正庚烷/甲基环己烷、乙基环戊烷/甲基环己烷)中每组化合物的沸点之差值与用“反吹”、“顶空”两种方法所测该组化合物的测定值(峰面积比值)的相对偏差平均值的关系图,其中的上、中、下共3条回归线分别是据第1~5组、第6~9组和第10~15组化合物所测数据得到的。
由图4可见,用“PTV切割反吹”、“项空”两种方法所得某组化合物的测定值(峰面积比值)的相对偏差平均值与该组化合物的沸点之差呈正相关,相关系数为0.89~0.99,这说明所选一组化合物的沸点之差是导致“顶空”与“反吹”测定的地化参数产生偏差的主要因素之一。此外,所选的两个化合物的类型的差别也是一个重要的影响因素,例如甲苯中芳香环会形成瞬间偶极矩,而与液相中其他化合物,尤其是极性化合物之间的分子间吸引力较大,因此,它在液相中的分配系数较非极性的链烷烃在液相中的分配系数要大,这就导致以下结果:若—组用来计算峰面积比值的两个化合物中有一个是芳烃(甲苯),则用“PTV切割反吹”和“顶空”两种方法得到的测定值的相对偏差较大,其中甲苯/2-甲基己烷的测定值的相对偏差平均值达15.54%。
4 小结
采用“反吹”、“顶空”方法分析轻烃,色谱柱寿命长,分析周期短,<C9的较轻组分的分离度能达到美国1998年ASTM D5l34-98所要求的水平,并有良好的重复性。
采用“PTV切割反吹”(或“全油”)分析方法是将原油直接注入汽化室,因此所测得的轻烃地化参数能较好的反映原油中轻烃的真实面貌;当用“项空”(或“油顶气”)的方法分析时,只将样品瓶中原油上部顶空的气体注入汽化室,因而会引起“失真”。因此,在作地化研究时,采用“PTV切割反吹”(或“全油”)色谱分析得到的轻烃有关数据的可信度高,采用“顶空”(或“油项气”)分析得到的轻烃数据要校正后才能使用。若将两类分析数据合在一起进行综合研究则更不可取。
参考文献:
[1] Mango Frank D,Org Geochem,1997,26:417-440
[2] WAl\G Pei-r°ng,ZHU Jun zhang, FANG Xiao-lin, et al Acta Petroleum Sinica, 1998, 1:24-28 王培荣,朱俊章,方孝林,等,石油学报,1998,1:24-28
[3] WU lie, LU Wan-zhen Chinese Journal of Chromatography,1984,1(I):11-17武 杰,陆婉珍,色谱,1984,1(1):11-17
[4] ZHU Jun-zhang, W A N G Pei-rong. Chinese Journal of Chromatography,1994,12(5):336~341 朱俊章,王培荣,色谱,1994,12(5):336-341
[5 ] ASTM:Designation D5l34-98
[6] SY/T5l20-1997
(全文完)
yhl-87_
第106楼2009/11/03
yhl-87_
第107楼2009/11/03
yhl-87_
第108楼2009/11/03
yhl-87_
第109楼2009/11/03
yhl-87_
第110楼2009/11/03
yhl-87_
第111楼2009/11/03
yhl-87_
第112楼2009/11/03
