顶空气相色谱系列讲座(124)-用空气罐采样gc/FPD及gc-MS分析空气中恶臭物 用空气罐采样
gc/FPD及
gc-MS分析空气中恶臭污染物
摘 要 : 主要讨论了应用空气罐采样、三级冷阱预浓缩对气体样品进行前处理,
气相色谱-质谱联用,火焰光度检测器对空气中七种恶臭污染物进行分析,结果表明该分析方法准确可靠,可用于空气中恶臭污染物的检测。同时利用该法对城市污水处理厂产生的恶臭气体进行分析研究。
本文摘自《广州化工》,由广州市环境监测中心站的戴秋萍,周志洪,吴清柱三位研究人员共同完成空气中恶臭物的采样、预浓缩及分析方法,现全文介绍如下:
前 言
近年来,随着经济社会的发展和人们生活水平的不断提高,恶臭污染事件和公众对恶臭问题的投诉急剧增加,恶臭污染问题已渐渐成为人们普遍关注的、并急待解决的环境问题。由于其特殊性,有些国家把恶臭从大气污染中分离出来,进行专项防治[3]。而城市生活污水处理厂是很主要的恶臭污染源,恶臭污染成因复杂,恶臭物质浓度多为痕量,组分确定困难如不加以有效控制,可能对人们的生产、生活产生重要影响。恶臭物质种类繁多,来源广泛,要对恶臭气体进行治理,必需先对恶臭气体的成分浓度进行分析研究。
根据国家《恶臭污染物排放标准》,恶臭污染物主要有8种,分别是氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯。分析除氨外的七种恶臭污染物的标准方法有:GB/T 14676 - 93《空
气质量三甲胺的测定
气相色谱法》,GB/T 14677 - 93《空
气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定
气相色谱法》,GB/r 14678 - 93(空
气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定
气相色谱法),GB/T 14680 -93(空
气质量二硫化碳的测定二乙胺分光光度法)。如果按照这些方法来分部分析恶臭气体的这七项污染物,采样分析都非常繁琐,所以根据我们站的实际条件,我们采用空气采样罐采样、
气相色谱-质谱(
gc-MS)联用及
gc/FPD测定空气中的恶臭气体的主要污染物。本方法可检测出除氨之外的其它化合物,检测范围包括环境空气和污染源空气。本检测方法参照美国环保局标准方法USEPA TO-15,对硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳的检测采用(
gc/FPD的手段,对三甲胺和苯乙烯的检测采用
gc-MS。二者的采样方法均采用空气采样罐,利用空气预浓缩技术对样品进行浓缩。本文主要应用该方法对广州市的各污水处理厂的恶臭气体中主要的恶臭污染物成分及其浓度进行分析研究。
实 验
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
本方法使用的仪器主要有FINNIGAN Trace
gc-MS
气相色谱/质谱联用仪,FINNIGAN Trace
gc/FPD
气相色谱仪,ENTECH 7100预浓缩仪,ENTECH 3100清罐仪,ENTECH 4600稀释仪以及经过钝化处理的空气采样罐。
使用到的试剂有液氮及标准气体,标准气体由大连气体工业公司提供,标气1#:三甲胺:13.6 mg/m3,苯乙烯:230mg/m3;标气2#::硫化氢:7.38 mg/m3,甲硫醇:0.633m g/m3,甲硫醚:14.1 mg/m3,二甲二硫:21.2 mg/m3,二硫化碳:138 mg/m3,
1.2 分析条件
gc /M S 的条件:
气相色谱柱采用DB-1 50m ×0.25mm ×0.1 μm的毛细管柱,进样口温度为140℃,不分流进样,载气为氦气,恒流流量为1.5mL/min;程序升温:初始温度50℃,保持5min,再以10℃/ min升到120℃,保持4min;
gc /MS接口温度为250℃,离子源温度为200℃,质谱采用扫描方式M/Z扫描范围为40--300amu,分析方法采用外标法。
gc /FPD 条件:
气相色谱柱采用DB-1 50 m ×0.25mm ×0.1 μm的毛细管柱,进样口温度为180 ℃,不分流进样,载气为氦气,恒流流量为1.5mL/min; 程序升温:初始温度40℃,保持1 min,再以10 ℃ /min升到150℃ ,保持1 min; 基座温度为250℃,FPD温度为150℃,氢气流速为90mL/min,空气流速为105mL/min,用氮气作补偿气,流速为20mL/min分析方法采用外标法。
1.3 样品采集与前处理条件
采样罐使用特制的SUMMA不锈钢空气罐,采样前用ENTECH 3100清罐仪用氮气对空气罐进行清洗并抽成真空到0.05mm Hg,采样时,把空气罐打开,当空气罐在环境中打开后,样品由于压差原因就被采集到罐中。这种技术可用于收集瞬时样品(采样时间为10到30s)或通过限流口(如质量流量控制器限流孔)的时间加权平均值 (TWA) 样品 (采样时间为1至24 h)。样品前处理采用空气预浓缩技术,分三级预冷,第一级采用捕集温度-150℃,解析温度为10℃;第二级采用捕集温度-30 ℃,解析温度为150℃; 第三级采用捕集温度-150℃,解析温度为180℃;最后烘烤温度为190℃ 。
2 结果与讨论
2.1 工作曲线、检出限及精密度
用Entech 4560稀释仪分别将原标气稀释20倍导人6L空气罐,制作成相应浓度的标准气体,并加压到两个大气压。稀释后的标气与Entech 7100预浓缩仪连接好,分别进样50,100,200,300,400mL,用测定结果计算标准曲线参数。检出限的确定通过测定同一浓度水平(100mL)的5个样品,按美国EPA方法要求计算。美国EPA规定方法检出限MDL= 3.14δ(其中δ为重复测定五次以上的标准偏差),并按进样量为400mL计算其检出限。本方法的精密度的测定是通过配制7个200mL浓度水平的样品进行重复测量,并计算其相对标准偏差。最后在样品中加入一定量的目标化合物,测定其回收率,所有结果列于表1
2.2 方法检出限与恶奥污染物厂界标准值及噢闭值的比较
我国颁布的《恶臭污染物排放标准》(GB1 4554-93)对典型恶臭污染物做出了限制,表2列出了该标准中对恶臭污染物做出的厂界标准值。同时又将部分恶臭污染物臭阈值及本方法进样量为1L时的检出限浓度列于表3。
由此二表中的结果可看出,本方法的检出限完全满足《恶臭污染物排放标准》的要求,而且应用本方法测定的硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、三甲胺和苯乙烯的检出限低于该污染物的臭阈值。
2.3 讨论
(1) 硫化氢和甲硫醇在空气中不稳定。本方法采用空气罐采样,这样最大程度保证样品的性质不变,空气预浓缩是欧美发达国家用于处理气体样品的先进方法,能把气体样品进行浓缩,同时除去水和二氧化碳等干扰物。用此方法测定不仅可以节省劳动力还可以降低检出限。
(2) 在处理数据的过程中,对于硫化氢我们曾使用传统的直线回归方法,发现线性始终不理想,或者说不成线性,在我们多次重复做标准气体样品后发现并非仪器方法的不当,我们用了二次曲线线性回归方法,发现线性很理想。
(3) 硫化物在稀释过程中容易损失,尽量使用更短的管路和低吸附的材料。样品应在尽可能短的时间内分析,尤其使用采样罐外的其它采样器材采样时。
(4) 利用仪器监测恶臭污染物能够快速准确地反应瞬间臭气的浓度,相对于用三点比较式臭袋法省时省力,又减少了由主观因素导致的臭气浓度值的不确定度。
(5) 利用
gc/MS对恶臭气体进行分析研究,不但可以测出要求控制的恶臭污染物,还可以对不明的其它恶臭污染源进行定性分析。
