怪侠一点红
第11楼2009/11/02
公司名称:德国斯派克分析仪器公司
BCEIA展位号:2047-2050
本网展台:spectro.instrument.com.cn
仪器名称:直读光谱仪-SPECTROMAXx
上市时间:2009年5月
创新点:
SPCTROMAXx全数字控制模式确保光源能量输出的准确设定。激发条件的再现性和分析结果的精度大大提高,同时测量时间更短。升级版的专有ICAL标准化系统可以有效校正仪器,漂移和光强变化。ICAL标准化实现单块标准代替了传统光谱仪的多块标准试样校准过程,可以使每次用于标准化的时间节约30分钟以上。新版ICAL标样可以根据仪器的基体配置不同提供磨样机制备或车床制备的不同选择。全面硬件自诊断系统实时显示和记录光谱仪运行状况。任何故障都可以识别,锁定和显示在电脑屏幕的仪器结构示意图中。定期控制试样测定可以在自诊断系统中设定并自动执行。内部容积的降低配合氩气流优化使氩气消耗量减少了一半,同时降低了火花台内粉尘的沉积。新氩气节约模式更使得氩气的消耗大大降低。长时间待机状态氩气被完全关闭。仪器重新工作前氩气会自动冲洗火花台。低粉尘沉积使得火花台清理工作大大降低。光学透镜可以不用工具而快速更换。
怪侠一点红
第12楼2009/11/02
公司名称:聚光科技(杭州)有限公司
北京聚光世达科技有限公司提供
BCEIA展位号:12036、12037、12065、12066
本网展台:juguang.instrument.com.cn
仪器名称:M-8001金属分析仪
上市时间:待定
创新点:
(1)国内首款采用1米光栅焦距分光系统的火花光电直读光谱分析仪,大大提高了仪器的分辨率、检出下限、分析精度及准确性。(2)特殊设计的光室,减小了光室真空容积;光电倍增管外置,避免了高压辉光放电对数采系统造成的影响;仪器可以放置更多的分析通道。(3)独特设计的激发火花台在样品激发过程中,几乎不会受温度影响而产生变形,分析含量稳定。合理的气路布局,使仪器能快速进入分析样品状态,为用户节省氩气。(4)出射狭缝采用挂缝结构,各通道出缝位置及缝宽均可精确调整,提高了元素分析的准确性及精度。(5)光源系统具有氩气压力检测功能,主回路过流保护功能,电网过压工作能力及光源长时间激发样品能力。(6)分析软件具有强大的工厂分析曲线功能。具体包括:自适应火花光强处理方法,完整的曲线拟合功能,类别样品标准化功能,曲线数学模型传递功能,工厂校准曲线牌号生成功能、期望值修订功能。
怪侠一点红
第14楼2009/11/02
公司名称:北京东西分析仪器有限公司
BCEIA展位号:
本网展台:ewaii.instrument.com.cn
仪器名称:AA-7020型原子吸收分光光度计
上市时间:2008年1月
创新点:
1、改进的新型石墨炉:(1)新型炉体(方形):对冷却水循环管路作了创新设计,解决了漏水的隐患,石墨管不会因漏水而被烧毁,极大的提高了石墨管寿命。(2)可拆卸的新型的石墨锥设计:保证石墨锥磨损后可急时更换,保证了电极导电性能的稳定。2、水封液位提示改进:浮子与电磁阀关联控制点火,防止因水封缺水而造成的乙炔泄露,进一步提高了安全性能。3、燃烧头自动升降改进:燃烧头可自动升降,找到最佳的火焰高度,提高了操作的自动化。4、笑气装置:与主机气路融为一体的笑气装置,扩展了对高温元素的分析数量。5、石墨炉内使用了双气路:500℃以下时,被测组份灰化去水,氩气环境下加入5~10% 氧气,将有机组份变成CO2,可有效减少干扰,提高分析准确性。500℃以上时,自动转换为单氩气,防止石墨管的氧化,提高了石墨管的使用寿命。6、完善了自吸收扣背景功能。7、石墨炉原子化时增加了光控升温功能,使升温速率和控温精度极大提高。另外在软件功能方面有很大提高。更多创新内容请到展会现场或仪器信息网新品栏目进行了解。
怪侠一点红
第16楼2009/11/02
公司名称:荷兰帕纳科公司
BCEIA展位号:2093、2094、2118、2117
本网展台:panalytical.instrument.com.cn
仪器名称:矩阵探测器(PIXcel)
上市时间:2009年2月
创新点:
(1)第一款用于粉末衍射的矩阵探测器:采用最新的Medipix2专利探测技术,此技术已运用于欧洲大型强子对撞机(LHC)上,子探测器数目超过65000个,256×256矩阵排列。(2)全能矩阵探测器:适应所有衍射的应用要求,可以替代目前常见的0维探测器和一维探测器,适应所有的光路配置系统,可以完成从物相分析、薄膜、织构、应力等等所有的应用要求。(3)超高分辨率,每个子探测器的大小只有55μm×55μm,si111半峰宽达到0.0242,是目前所能获得的最好分辨率。(4)无上限线性范围,达到109cps,超越任何应用要求,无论对于薄膜厚度的反射率测量还是高分辨衍射中的摇摆曲线测定,其超高的动态范围都可以从容应对
怪侠一点红
第17楼2009/11/02
公司名称:北京科创海光仪器有限公司
BCEIA展位号:111023-1026、11013-11016
本网展台:haiguang.instrument.com.cn
仪器名称:AFS-9700全自动注射泵原子荧光光度计
上市时间:2008年11月
创新点:
(1)新式注射进样断续流动系统,仪器率先在注射泵系统中使用多滚轴大蠕动泵(十滚轴),独立六通道可分别控制,调节灵活、进样平稳。(2)注射泵和断续流动系统联用,从而兼有注射泵进样准确和断续流动的测样速度快双重优点。(3)摒弃了传统的多路换向阀,全部采用夹管阀,试剂不接触阀体,记忆效应小,无交叉污染。(4)样品和还原剂不直接进入注射泵,从而避免注射泵因腐蚀漏液缩短注射泵寿命现象。(5)夹管阀寿命长达几十万次,使用简单可靠,且仪器维护使用成本低。(6)具有严格的注射泵限位保护措施。(7)可按预先设定的稀释倍数自动稀释高浓度样品,单点自动配置标准系列。(8)全新组合式多档气路装置,装有气液分离膜,载气压力保护和节气装置,可实时在线控制。
