zhao1025
第11楼2009/11/03
调节下pH值看下
panweiaq
第12楼2009/11/03
梯度问题!
怕瓦落地
第13楼2009/11/03
自己感觉可能是梯度问题,等高手!
wangjuan55
第14楼2009/11/03
恩,换了下醋酸浓度,不是很理想,先这么着吧。以后再说。
安平
第15楼2009/11/03
样品溶剂是什么?
第16楼2009/11/04
70%甲醇
happy王子矜
第17楼2009/11/04
用90%的醋酸:10%甲醇溶解样品试试。尽量用水相比例大的流动相溶解。
有水有渝
第18楼2009/11/04
不知道第一个要检测的色谱峰保留时间是多少,条件不行的话,建议用醋酸钠-醋酸缓冲液试试,可以从低缓冲盐浓度如30mmol/L试起,PH则可看看在3.0、4.0、5.0下有没有规律后再选择合适的。
〓猪哥哥〓
第19楼2009/11/04
波长选择是否合适,用变换波长试试看。
