hongrun
第14楼2010/01/27
大家好,我是做实验室配套气源的专业厂家QQ:47041165 手机 18605330255
实验室用气源最好使用 静音无油空气压缩机,这样的气体才能更有效的满足实验室的需求!
关于原子吸收仪的配套气源型号是 HYG-70、HYG-80型气源发生器
HYG-70、HYG-80型气源发生器
含干燥过滤装置,带自动复位过热过电流保护器;适用于原子吸收等实验仪器
型号 电压 额定功率 额定电压 额定产气量 压力开关调节范围
HYG-70 220V/50Hz 550W 0.8Mpa 28L/min 0.5-0.8Mpa
HYG-80 220V/50Hz 600W 0.8Mpa 30L/min 0.5-0.8Mpa
干燥器露点 空气过滤精度 储气罐容积 噪音 重量 外形尺寸(mm)
-40℃ 5µm-0.01µm 5L <52db(A) 53kg 400×500×730
同洲维普
第19楼2011/05/12
推荐一下国产火焰原子吸收用无油静音空气压缩机:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102040/C113485.htm
wuanlin
第20楼2011/05/17
过去原吸配套的大部分是天津生产的膜片式的无噪音空压机,但此类空压机有好多问题,如:没有储气罐压力不稳、膜片容易损坏、还要另配油水分离器、故障率高、价格高等等,现在很多原吸生产厂家已更换了,大多采用活塞式的,无油低噪音,有储气罐稳定性好,寿命长,价格还低很多。如有需求可联系010-84782259-8008
