看看的
第12楼2018/10/28
这个我多少知道点,国产软件计算分子量(Mw)原理是用对照品的Mw做曲线,然后采用普氏校正计算对应的Mw,Mn等,采用的横坐标是出峰时间(对应分子量Mp),纵坐标是Mw。理论上讲出峰时间相同Mp相同,但由于峰形的因素存在其Mw可以差别较大,故用保留时间对应Mw并不科学。
安捷伦则相反,安捷伦有捚窄标校正,宽标校正,普适校正,可以用Mp对应保留时间,结果普适校正得到的结果更准确。
举一个最简单的例子,用国产软件做分析得到标准曲线,而后用这个曲线去测定已知分子量的样品,比如这个曲线上的一个点(对照品),测定结果根对照品的标注分子量会有较大差别,这就是Mw和保留时间不对应差生的偏差。
总的来说,一句话,安捷伦的做分子量更严谨一些,国产软件做分子量更普及一些
