medodo
第11楼2009/11/05
这个半定量挺难办~~,过几天再看看::没看到巨人的身影,站在他们留下的脚印旁也能令人心驰神往啊 谢谢以上几位回复
guanjun19860820
第12楼2009/11/06
重现性不好可以理解,你的镀层就0.2个微米,能谱的深度一般得微米级别的,误差可想而知,再说,你两次测试的是一个点吗?镀层厚度能分布均匀吗?
第13楼2009/11/06
再说了,能谱本身就是半定量的东西,4%、5%、6%完全正常!
fengyonghe
第14楼2009/11/06
对这个试样来说,加速电压7kv下,获得能谱的激发深度≤0.2μm
德国工兵
第15楼2009/11/07
楼主的分析方法没有问题,8KV加速电压时合理的,这种情况下应该用较小的加速电压来分析,以避免高加速电压下Fe元素的干扰。建议两点:1.大束斑高计数快速采集。2.连续采集同视场内多个点或区域然后对多次采集的谱图同时定量,取平均值减小误差.下图:同时在同一个试场内取了三个点,采集完成后选中三个谱图同时定量,定量结果非常接近,再取平均值的话就比较理想了
第16楼2009/11/09
非常漂亮的实验结果。
第17楼2009/11/09
这个表面状况表面::::截面
驰奔
第18楼2009/11/09
看图像,Cu Sn镀层可不止0.2微米,似乎是0.2mm
第19楼2009/11/09
不理解截面图上的数字。也许是你们内部的标注方法。
第20楼2009/11/10
横截面图像,应该将内壁和外壁都包括进来,并注明放大倍数,使读者一目了然。现在看不出镀层厚度是多少。
