snzheng
第11楼2009/11/03
谢谢大家了
wj601625
第12楼2009/11/03
我们大概有近40多根分流衬管,一般都是积攒至一定数目我会定期洗涤并二甲基硅烷化,然后自己填充玻璃棉。。。效果还不错。。。
今明后
第13楼2009/11/03
玻璃棉我都是直接使用,也没发现有异常。
安平
第15楼2009/11/03
看分析的样品.使用不同的石英棉或者不使用.
wangtian1982
第16楼2009/11/03
有的已经是活化了,有的需要自己活化
xiaosdy
第17楼2009/11/03
玻璃棉买来就惰化好的 直接使用 不能碰到手或者有活性的物质
tread311
第18楼2009/11/03
可以直接买处理过的玻璃棉用~
雾非雾
第19楼2009/11/03
如果是未老化过的,要进行老化处理才行,不过一般以前从材料供应商那买的成品都是老化过的,可以直接用。
遨翔的岁月
第20楼2009/11/03
买的时候注意质量。可以直接用。
zjl19840309
第21楼2009/11/04
用完直接购买,买来直接使用
