MandyCheng
第11楼2009/11/06
我在做血液中维生素D2的时候也发现这样的情况。工程师建议不要用脱水峰做定量离子对,但我用的仪器灵敏度较差,脱水峰响应最高,其他的离子对响应都比较低,所以我还是选了脱水峰。但在定量的时候发现,内质控(严格上也不算,就是自己配了另外两个浓度点)用脱水峰和另外一个离子对定量出来的结果是一样的,做PT样品时,脱水峰就明显比另外一个离子对的结果高了至少三分之一。怎么回事呢?PT样品的基质与我配置浓度的基质应该是一样的,只是添加了一些其他的分析物。难道是干扰?
小屁孩已老了!!
第12楼2009/12/08
讲得很好。同意此观点。
pw8877
第13楼2009/12/09
学习了,很好的帖子
第14楼2009/12/09
lz_48140007
第15楼2009/12/11
目标物2个大离子峰,平常用来定量的离子突然受干扰,那用另外一个离子定量是否准确?
