foxhappy
第11楼2010/03/12
国标是:苯胺及硝基苯、低沸物、高沸物含量的测定。长60m、内径0.32mm、内涂甲基硅氧烷、液膜厚度为0.25um的毛细柱(或能达到同等分离效果的其他毛细管柱)。微量注射器:10uL检测器:氢火焰离子化检测器。条件:柱温:105℃汽化室温度:280℃检测器温度:280℃载气(氮气)流量:50ml/min燃烧气(氢气)流量:50ml/min助燃气(空气)流量:500ml/min进样量:0.4uL定量方法:校正面积归一化法。
