agan1326
第21楼2009/11/04
纯甲醇咯。还可以用甲醇水溶液保存吗,这只是冲柱子才用的吧
polarij
第22楼2009/11/04
长期纯甲醇,短期保护可用90%甲醇。
有水有渝
第23楼2009/11/04
也可参考以下帖子:C18柱保存液不用纯甲醇?http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090915/2111433/你的C18色谱柱贮存液是什么?http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090915/2111433/
guava
第24楼2009/11/04
短期内用纯甲醇比较好;长期保存,90%的甲醇比较好,稍微有点水分,柱子不容易干!
xydell
第25楼2009/11/04
按照柱子的使用说明书操作吧
judyyang
第26楼2009/11/04
C18反相柱,如果短期一个月内不用,可以用纯甲醇,但两端一定封紧,以防甲醇挥发掉。时间再稍微长点的话,也可以用70%的甲醇:30%的水保存。 如果时间更长,柱子封好后,最好把整个柱子都浸泡在盛有纯甲醇的玻璃容器里,放好。轻拿轻放,不要使柱子受到撞击导致柱料塌陷。 最好时间长了,就再装到仪器上,用纯甲醇冲洗一下,以防里面的溶剂挥发了,时间长了,柱子干涸就不好了
第27楼2009/11/04
好象,纯甲醇比甲醇水溶液更易挥发吧?一般时间不长用100%甲醇,时间再长点,用70%甲醇:30%水
bonly10
第28楼2009/11/04
通常实用的C8和C18的柱子说明书中都要求用纯甲醇保存,还是用纯甲醇保存柱子更稳妥吧。
〓猪哥哥〓
第29楼2009/11/04
同意,短时间用90%,长时间用100%
