wengjx1980
第11楼2010/02/21
总氮一定高于氨氮
beiyutech
第12楼2010/02/23
准确说:总氮大于或等于氨氮,大于好解释,等于的时候表明水体中只有氨氮存在,不存在其它氮,化肥行业有此类水。
小灰灰
第13楼2010/02/24
总氮≥氨氮
小浪淘沙
第14楼2015/08/22
也就是总氮是肉菜馅包子,氨氮是肉馅,其他氮是菜馅,那么这么一来,总氮包含肉菜,那至于肉少菜多,菜少肉多就不一定喽?
lczhfj
第15楼2015/08/23
无一定的比例。不同的水比例各不相同。
苏彧
第16楼2017/10/31
氨氮和硝酸盐氮都是总氮的一部分,总氮怎么可能低于 氨氮和硝酸盐氮呢,只能说不成正相关关系而已。
p3306150
第17楼2017/11/04
这个不一定的,有时候氨氮很低,总氮却很高。所以两者之间的关系受环境水体和成分组成等因素有关。比如是什么样的污水。
Insm_f3a1f6c3
第18楼2020/04/13
这个比喻简直了????
桃李成蹊
第19楼2020/04/15
总氮是要大于氨氮的,至于他两个的关系,如果你们污水厂的进水来源比较固定,可以通过多年的数据,经过统计分析,给出个经验比例。总氮和氨氮的比例与经验比例差距过大,可能就是检测有问题,或者进水发生编号,但比例不是绝对的。
patriot
第20楼2020/04/29
这两个指标关联性一点都不强。硝酸钠的总氮不会低,但其氨氮是零。硝酸铵的总氮很高,但氨氮是总氮的一半。氨水的总氮就等于氨氮。
