在化学课上,老师专门强调过此事。吹与不吹不能随心所欲,一定看移液管的标记。
平凡人(zhaoyt1979) 发表:移液管,刻度吸管是实验室常用必备玻璃仪器。
其操作有着 “吹”与“不吹”的疑惑,查询资料整理如下:
移液管、刻度吸管一般标有:“快”、“A"、“B”、“吹”四种符号,
写“快”或者“B"的表示:你看到液体放完,再等三秒钟,转移的液体量就达到标明的液体体积了。
与“快”相对的,是写着“A”的管子:这种管子一般都很贵,精确度高些,等看到液体转移放完之后,需要再等待15秒钟才能让移液管离开容器壁。
“吹”字意思是:等放液结束,需要用洗耳球把移液管尖端残存的液柱吹到容器里,才算是达到目标体积。这段液柱一般可达 0.1 - 0.3毫升,还是很大的一个量,不能不注意,不然体积误差就太大了。
A”管甚少有带“吹”的——带“吹”的一般都是“B”或“快”的管子 。
吹和吸液有用嘴吹和吸的没,原先听说食品检测中有用嘴吸的,不知道大家遇见过没有,欢迎参与讨论!
