我进口重点推荐德国Miele,因为进口只有他们生产厂家的售后,其他全都是代理商,国产我推荐天津语瓶的。
质量和售后是最重要的!
whicky(whicky) 发表:洗瓶机目前市场上有很多品牌,二楼所说的Labconco也是不错的,我这里给你推荐一个品牌,德国Miele,这个产品稍有些贵重,所以选购的时候需要稍慎重一些,配套还要些其他的产品,比方说纯水机、清洗液。
一般清洗周期在1-2个小时,包含烘干时间。清洗时间一般不会超过45分钟。一般的玻璃器皿都可以清洗,但是不要污染太厉害了,比方说沥青,那就很难洗干净了。能耗一般都不会很小,1kw以上。
