zengzhengce163
第11楼2009/12/01
和楼主工作性质相近,借鉴一下!
今明后
第12楼2009/12/02
支持阿宝大作,期待第三季哦!
zj2635
第13楼2009/12/04
温度太高是否因为样品难以气化,气化室温度的设置是否合适,另外是否考虑将样品衍生化或者改用液相色谱。
rongxinfly
第14楼2009/12/04
同意8樓,可比性不強。柱温程序为140度,恒温10min后20度/min升温至300度的结果:進樣量感覺大了,所以峰形較差,如果進樣量調整一下,應該更好了,還是感謝LZ的分享和總結,值得借鑑。謝謝!
guohua
第15楼2009/12/06
有同感,对性质接近的固定相,1um肯定会更好一些的,膜厚不同不能说明DB-1不行,只能说明lz手头这根柱子不合适。
chen0365
第16楼2010/10/18
对我以后在柱子的选择方向上有帮助
hxlwit
第17楼2014/08/12
谢谢无私分享
