sartre
第32楼2009/11/03
只知道一点儿,香水这个问题,女生都比男生知道的多,即使是学文科的女生,哈哈
工农兵
第33楼2009/11/03
不是做香水的,这玩意儿是个时尚的活儿,跟化学无关香水香料主要分两类,动物香和植物香动物香,比如麝香植物香,各种植物提取物,比如玫瑰花男用香水,一般是用动物香,多显得味道冷,女用香水,一般用植物香,多显得味道温暖,比如dune香水都是 多种香的混合,根据不如挥发速率,造成香味会随时间变化[/quote]哦,你说的意思它属于物理想象?
第34楼2009/11/03
只知道一点儿,香水这个问题,女生都比男生知道的多,即使是学文科的女生,哈哈[/quote]碰到喜爱香水的女生了,你一定很喜欢香水吧,对它了解的还瞒多的。
第35楼2009/11/03
哦,你说的意思它属于物理想象?[/quote]没理解你说的,世界的变化,无时无刻不在化学变化和物理变化中。。。
第37楼2009/11/03
没理解你说的,世界的变化,无时无刻不在化学变化和物理变化中。。。[/quote]你不是说香水跟化学无关,是通过根据不同挥发速率,造成香味会随时间变化。当然是物理变化了。
第38楼2009/11/03
你不是说香水跟化学无关,是通过根据不同挥发速率,造成香味会随时间变化。当然是物理变化了。[/quote]ai。。。咋给你解释啊发明一个香水,就跟创作一个钢琴曲一样,靠的是灵感,和科学无关。。。
遨翔的岁月
第39楼2009/11/03
你们有机会去看看法文的香水介绍,动物香是比较明显,但别忽略科学的发展有很多东西高校实验室会领先社会使用十数年。
第40楼2009/11/03
这个是有理论的,我不否认,但是你必须要认识到香水是个流行产品,主要靠个人灵感你听说过那个化学家弄出过啥nb的香水么?为什么都是CD、boss、夏奈尔的香水?
第41楼2009/11/03
看来是你的信息少了点,不了解企业的运作了。
土老冒豆豆
第42楼2009/11/04
刚入行时,听老师说:吡啶臭吧,但微量的吡啶,可是香水的成分之一哦。不知道有什么说道没有?
