xfzou
第11楼2009/11/19
你的儀器靈敏度是不是太低了?5ppm是一個不可能的值,如果真的最低只能檢到5ppm了,那你的儀器問題就大了,正常情況能檢到0.1ppm,只要信背比大於10就說明你的檢測結果是有效的。這樣就跟歐盟的標准是相符的。
辣椒王
第12楼2009/11/19
审核归审核,实际操作归实际操作。现在的第三方,哪个没有inhouse Method?我去某大型国家质检单位,人家做Melamine也不用国标,只要你自己的validation可以通过就好了,这个无关偏离报告的问题。ls,灵敏度是相对而言的,对pbde来说,这个数据已经可以了。如果要做低,你可以用OctFNap,ppb级别下sn都可以上百~但是有用么?sn=10这种理论值很多时候都没有用,这也就是为什么第三方有个仪器检出限,方法检出限,报告限值的概念在那里的原因。
zhdy1111
第13楼2009/11/27
标准只供参考,并不适合每个实验室。PBB&PBDE一般本底很重,离子源很容易污染。只有加大取样量、减小稀释倍数。我门是用EPA3550B的方法,取0.5g样品于20ml甲苯中。
foxliu
第14楼2009/12/29
第15楼2009/12/29
大哥说的太有理了,有同感。可到底在实际操作的时候到底如何做呢?有些标准确实些的比较含糊,也没说清楚是参考。困惑,是参考做方法偏移报告,还是按标准瞎做呢?
第16楼2009/12/29
支持!
Van
第17楼2009/12/30
我们是加大称样量测试的(称1.0克左右),要不取样量太少也会存在取样不均或者局限性太大的问题!
