第四章 离子色谱检测的类型 (6)柱后反应器装在分离柱出口和检测器之间,分离柱流出液与显色剂在一个特制的三通内混合,三通应具有小的死体积并能确保两种溶液充分混合。显色剂可以用一专用泵输送,也可以将它盛在加压气罐内用氮气压出。混合液再流经由螺旋管组成的反应器进行反应,生成的带发色基团的衍生物进入光度检测器内检测。螺旋管的长度由衍生物生成时间来决定。为了减少色谱峰的柱后扩散,螺旋管的内径应在0.5mm以下,或采用内径1mm,填充有0.6mm惰性微球的塑料管。必要时可将反应管加热以促进反应的进行。
Dionex公司将一根可渗透试剂的特殊空心纤维管绕在柱后衍生器的轴上,其结构与纤维抑制器相似。由分离柱流出的洗脱液在纤维管内从上往下流动,柱后反应试剂在管外。管壁允许试剂渗透进去,由于管外充满了在一定压力下的可渗透入管内的试剂溶液,使在管内流动的洗脱液不能渗漏到管外,而试剂不断地被加到纤维管内的洗脱液中,这种加入试剂的方法比混合池均匀,而且由于纤维管细而长,新的试剂连续地加入,试剂与样品离子之间的接触比直接混合更有效,不仅增加了反应速度而且使反应更完全。
柱后反应检测技术的应用,增加了检测器的选择性和灵敏度。应用此法对显色剂的选择十分重要,选择时应遵循以下原则:
1.发色反应最好在2min内完成,以获得良好的重现性。
2.显色剂的使用应充分过量并用高浓度的缓冲溶液配制,以维持恒定的pH值,保证反应进行得快速完全。
3.显色剂的加入体积应为淋洗液的10%~15%,以减少其稀释作用。
4.在检测条件下,试剂本底吸光度应保持在最低限度。
5.试剂能在长时间内保持很好的稳定性。
另外,柱后反应衍生法还可以用于氨基酸和一些生物活性胺分析中,用柱后反应衍生检测法将试样分子中的伯胺基团与邻苯二醛反应生成荧光活性衍生物,然后用荧光光度检测器检测。
由于大多数无机金属离子在紫外光谱区吸收弱,特别是过渡金属离子由于两性离子或沉淀无法用抑制电导检测,而电化学检测选择性较高,只适用于个别的金属离子。因此柱后衍生紫外吸收检测法应运而生,该法特别适合于高价金属离子过渡金属离子和镧系金属离子等的检测。
最常用的金属离子衍生试剂是4-(2吡啶偶氮)间苯二酚(PAR)。将1mmol的PAR溶解在pH值较高的缓冲溶液(如NH3NH4Ac),PAR可以与大多数过渡金属离子(包括镧系)形成络合物,在520nm处检测。
此外,还有其他一些金属离子如4,5-二羟基间苯二磺酸衍生测定铝离子,1,5-二苯基
碳酰肼衍生测定铬(Ⅵ)离子,钼酸盐衍生测定硅酸盐和磷酸盐等。
对于氨基酸分析,柱后衍生试剂可以采用茚三酮,在130℃的温度条件下检测,在570nm下
有最大吸收并加以测定,同样茚三酮也可以用于检测蛋白质和多肽等化合物。
五、间接检测法
间接检测法就是在流动相中加入适量的有检测响应的物质以检测无响应的被测定化合物的分析方法,这种方法在技术和操作上比较简便。间接检测方法的基本原理很简单,在
液相色谱流动相中加入一个具有可检测响应信号的与固定相有一定亲合力的物质,通常称之为探针试剂;注入的被分离样品由于对可检测的探针试剂的二相分配过程的影响,导致检测器对被分离物质的间接信号响应。
间接检测法主要用于光度检测器,如紫外吸收检测器和少数荧光检测器,以测定无紫外吸收的样品,它同样也用于单柱型阳离子电导检测。在一些抑制电导检测和安培检测中,采用这种方法可以大大扩展
离子色谱的应用范围。
以紫外吸收检测为例,我们对其检测原理进行讨论。紫外吸收检测器能直接检测具有紫外吸收的有机离子。部分无机和有机离子在低波长紫外区有吸收,也能直接检测。而大部分无机离子和一些有机离子紫外吸收低,要采用紫外吸收检测时,只能采用化学衍生或间接光度法测定。
一般在离子对色谱光度检测中,被测离子带有发色基团,在流动相中加入无色基团的反离子形成离子对被检测。而在间接光度离子对色谱法中,流动相中加入的是带发色基团的反离子,形成了高的紫外吸收本底。当注入无紫外吸收的被测离子时,被测离子与反离子以静电力结合在一起形成离子对,在键合相与含水流动相之间进行分配而被分离。由被测离子引起反离子基流的变化,而产生了检测信号的变化。这种紫外吸收试剂又称为离子对探针,而这种形式的离子对可以认为是一种特殊的衍生化形式。
为了实现间接光度法检测,洗脱液要满足一些化学上或光度测量上的要求,通常使用低浓度的洗脱液有利于灵敏度的提高。要获得精确的测量,吸光度值应在0.2~0.8范围内。当固定相和流动相都确定后,最佳吸光度范围可借助于调整检测器的工作波长来实现。间接光度检测的灵敏度通常高于一般的电导检测器,其最低检出浓度低于10-6g/mL。
在间接光度检测中,有两类色谱峰:一类是流动相本身组分产生的系统峰,另一类则为样品峰。这两类峰的出峰方向比较复杂,尤其是在离子对色谱系统中,对此必须特别注意。
间接光度检测法除了可以用于常规的阴离子检测外,还可以用于含芳香基的胺类及季铵盐、芳香基磺酸盐、金属络离子的检测。
4.4电化学检测
电化学检测器(electrochemical detector,ECD)是根据电化学原理和物质的电化学性质进行检测的。从广义上讲,电化学检测器包括安培、极谱、库仑、电导、电压、电容等类型,其中安培、极谱、库仑检测器以测量电解电流的大小为基础,统称为伏安检测器,其中安培检测器在
离子色谱中的应用最为广泛,因此一般在
离子色谱中所讲的电化学检测器是指安培检测器。
一、安培检测器的工作原理
安培检测器,是由恒电位器和三电极电化学池组成。这3个电极是工作电极、参比电极和对电极。在工作电极与参比电极(Ag/AgCl)之间加一个产生氧化或还
原反应的工作电位,也称施加电位(Eapp)。电极的材料通常为玻碳、金、银或铂,用以确保施加电位的恒定,并阻止电流通过参比电极以避免参比电极的漂移。
在电化学池中所产生的电流是溶液中的分子在工作电极表面被氧化或还原而产生的。氧化反应时,电子从电活性组分的分子转移到工作电极上,产生正的电流或称为阳极电流。还原反应时电子从工作电极转移到电活性分子上,产生负的电流或称阴极电流。在电化学池中
Eapp的大小和极性决定是否能发生电化学反应,适宜的施加电位应使被测组分发生氧化或还原反应,而淋洗液及样品中其他组分不发生氧化或还原反应。
1.基本工作原理
假设由工作电极和参比电极组成的电解池中有被测组分A,在工作电极和参比电极逐渐改变外加电压,组分A在阳极表面上发生反应.
2.扩散电流
在一定的实验条件下,E1/2值与待测分子的浓度无关,仅决定于待测分子的本性。对带有电化学检测器的高效
液相色谱,除了用保留时间定性鉴别被分离的组分外,还可以利用被测组分的电化学伏安特性进一步确定。具体的做法是可以比较被测物质和标准样品的伏安特性曲线的形状、半波电位或不同电极电位下的电流响应比值等。
伏安法是选择施加电位Eapp常用的方法,在一电化学池内,在很大范围内改变施加电位,同时测量由电化学反应产生的电流,作出施加电位对电流的关系曲线,即得伏安图,可以用来确定安培检测法的最佳施加电位值。
两种主要的安培检测形式(直流/积分检测)测量分析离子在工作电极表面发生氧化还原反应所产生的电流或电荷。在氧化反应中,电荷从样品离子移向安培池中的工作电极,在还原反应中,电荷从工作电极移向分析离子。对于可以被氧化或还原的目标离子,可能存在的干扰物质不会被氧化/还原,因此检测非常灵敏且选择性高。当一个持续不变的电位施加于工作电极时,检测模式为直流安培,电位多次变化且重复时的检测模式为积分/脉冲安培。
二、电化学检测器结构
1.电化学检测器结构
安培检测器的性能,取决于多方面的因素。设计性能良好的检测器,需要考虑电极反应的程度。电极反应的程度,决定于试样的浓度、外加电压、两电极材料和色谱洗脱液的物理化学特性。检测器具体设计主要考虑以下几个方面:电极材料,检测池流体动力学条件和测量技术。
常用的伏安检测器由1个恒电位器和3个电极组成的电化学池构成。恒电位器可在工作电极和参比电极之间提供一个可任意选择的电位,使输出电位保持恒定。它不受电流变化的影响,减少了参比电位漂移,提高了检测器的稳定性。
安培检测器检测池如图4.12所示,常用的有薄层式和管式池。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/images/20091104/2009114142157.jpg)
图4.12 安培检测器结构A.薄层式 B.管式
