  • 柏坡
    第32楼2009/11/14
    •是盐析出来了,只要想办法把盐溶出来就行了。可以先把过滤头浸渍在水里,然后超声波里洗洗。
    •先检查具体哪段管路堵了.如果初步可以确定是残留盐析出的话.可以把这段管路拆下来放到温水中超声,然后接回看看.如果还不行.就买段管线吧.管线也不贵
    •溶液蒸发后,盐粒结晶析出;或是微生物滋生导致堵塞,长时间不用时应将系统保持在甲醇环境中
    •不用的时候把缓冲盐用10%甲醇完全置换后,再用甲醇贮存就没事了,平时没怎么用,那就每个星期一都用甲醇运行一个小时。不通的管路放要纯水中超声清洗一下看看能不能恢复,不行就换管路。
    •应该是上次用的时候,管路没有冲洗干净,使用缓冲盐流动相以后,一定要用水和甲醇溶液冲洗管路,现在只有取下管路在超声中清洗或者换新的了
    •管路包括好多部分那,一步一步排除,看究竟是那部分不通,这样才能确定解除不通的方法啊,
    •可能是滤头长菌了,造成堵塞,或者管路堵了
    •拆下来,先用注射用水超声清洗(可加0.1%氢氧化钠),再有有机溶剂超声清洗。清洗完成后,在试试。
    逐步检查哪段管路堵塞了,实在不行,只有更换了。
    对了,最好,泵也拆下来清洗下。
    •仪器不能长期不开,不用的话,也应该定期开机保养。
    •【第二届网络原创作品大赛】一招制敌之管路不通故障维修。
    •仪器不能久放,您的仪器使用率不高您可以每周运行一次,走流动相也好,仪器使用后一定要冲洗干净,尤其是缓冲盐,然后纯有机相储存。
    对于堵塞管路必要时拆下来清洗或者更换。
    •若是经常放流动相的管路不通的话,应该是这个管路有缓冲盐析出或长菌了,可以卸下柱子用10%的甲醇水冲洗,若冲后压力仍然很大的话,可以尝试用5%的稀硝酸冲洗,再用甲醇水冲回来就是了。如果仪器长期不用,应该将各管路冲洗干净,保存在有机相超过50%的条件下
    •也可能是滤头的问题,或者是单向阀有盐份析出堵塞了,开机时流动相就不被抽上来,可以拆下来超声处理。
    •至于现在的堵塞的管道,用水浸泡洗涤,用超声超一下看看能不能弄通
    •低浓度异丙醇低流速冲洗,最好不要超声,慢慢来,有的救,或者把管线拆下,换上新线,异丙醇缓慢冲洗
    以上是部分版友回复,您的问题是否已经解决?
  • sda007
    第33楼2009/11/14
    能拆的管路拆下超声,在机器允许的热度下用稀酸等反复冲洗管路,试试看。
  • mayizi
    第34楼2009/12/22
    压力上不来,除了管路外,
    液相的泵头位置一般有一个滤柱,
    白色,近圆柱形的,拆开就可以看到。
    更换了即可。
    (我以前遇到过这样,不知道你的剂型是不是也一样。呵呵)
