eclipseevo
第11楼2009/11/06
應該是部份安全開關沒關,導致高壓電關閉,但送氣是正常的,關好開關就好了,ARL就有這種設計.
wccd
第12楼2009/11/25
负高压电源的开关是否没打开?
若惜
第13楼2010/01/02
请问楼主是什么原因导致的?写出故障排除的方法让大家分析学习一下。
wjl9731
第14楼2010/01/03
是什么原因呀,能否具体说明一下!谢谢!
yushushi
第15楼2010/03/14
能听到放气声证明氩气系统及其控制应该没有问题,问题一定出在激发光源能量线路本身、控制以及连接上,第一打开开关后,激发光源的电源灯是否亮?如果电源灯不亮,断电后检查激发光源保险管是否烧毁。第二是确定激发光源的供电以及供电和激发光源之间的连接,激发光源和电极之间的连接,极板和地线之间的连接是否有问题。第三,检查激发光源的保护开关及其线路是否正常,可以尝试用短接保护电路插座的方式排除此因素,然后查看是否依然可以正常激发,最后,根据仪器的控制方式,尽可能查看仪器对激发光源的控制是否正常,如无法检查,请仪器的工程师来协助检查
