环保得忍着等春天
第11楼2009/11/04
12. 实验室生物转盘装置的转盘直径0.5m,盘片为10片。废水量Q=40L/h,进水BOD5为200mg/L, 出水BOD5为50mg/L,求该转盘的负荷率。
解:总盘片面积F=n×1/4×3.14×D2×2
F=10×0.25×3.14×0.52×2=3.925(m2)
Q=40L/h=0.96m3/d
u=Q(L0-Le)/F=0.96(200-50)/3.925=36.7(gBOD5/m2.d)
13. 某污水处理厂每日新鲜污泥量为2268Kg,含水率96.5%,污泥投配率5%。计算厌氧消化池容积。
解:污泥体积V’=2268/[(1-0.965)1000]=64.8(m3/d)
V=V’/(P×100)=64.8×100/5=1296 m3
14. 水质资料如下:CO2 30mg/L, HCO3- 3.6mmol/L
Ca2+ 1.4mmol/L , SO42-0.55mmol/L
Mg2+0.9mmol/L,Cl-0.3mmol/L,Na++K+ 0.4mmol/L
试计算经RH柱软化后产生的CO2和H2SO4+HCl各为多少mg/L?
解:水中Ca(HCO3)2 1.4mmol/L,Mg(HCO3)2 0.4mmol/L,Mg(SO42-+Cl-) 0.5mmol/L,反应产生的CO2为 3.6mmol/L=158.4mg/L
总CO2=(30+158.4)mg/L=188.4mg/L
(H2SO4+HCl)=Mg(SO42-+Cl-) =0.5 mmol/L
15. 用加压溶气气浮法处理污泥,泥量Q=3000m3/d,含水率99.3%,采用气浮压力0.3MPa(表压),要求气浮浮渣浓度3%,求压力水回流量及空气量。
(A/S=0.025,Cs=29mg/L,空气饱和系数f=0.5)
解:含水率99.3%的污泥
含泥率为1-99.3%=0.7%
对应的污泥浓度X0=7000mg/L
表压0.3MPa对应的绝对压力P=4.1Kgf/cm2
A/S=RCs(fP-1)/QX0 0.025=R×29(0.5×4.1-1)/(3000×7000)
R=17241 m3/d
A=0.025S=0.025×3000×7=525Kg/d
16. 硬水中Ca2+=1.4 mmol/L;Mg2+=0.9 mmol/L, 水量Q=100m3/d, 经NaR树脂软化后,含盐量如何变化?每日变化量为多少?
解:
(1)因1 个Ca2+、 Mg2+经 RNa后分别换下2个 Na+,故盐量会增加
(2)Ca2+换下的 Na+=2Ca2+=2×1.4=2.8mmol/L
故净增量为2.8×23-1.4×40=8.4 mg/L
Mg2+换下的 Na+=2Mg2+=2×0.9=1.8mmol/L
故净增量为1.8×23-0.9×24=19.8 mg/L
合计 19.8+8.4=28.2 mg/L=28.2 g/m3
每日净增量为100×28.2=2820 g/d=2.82 Kg/d
17. 含盐酸废水量Q=1000m3/d, 盐酸浓度7g/L,用石灰石进行中和处理,石灰石有效成分40%,求石灰石用量(每天)。
解:[HCl]=7g/L=0.19mol/L
对应的[CaCO3]=1/2[HCl]=0.085mol/L=8.5 g/L
实际石灰石 8.5/40%=21.25 g/L =21.25Kg/m3
每日用量 1000×21.25 Kg=21.25 (t)
18. 用Ca(OH)2处理含Cd2+废水,欲将Cd2+降至0.1 mg/L,需保证 pH值为多少?此时 Ca2+浓度为多少?( Cd的原子量 112; KCd(OH)2=2.2×10-14)
解:Cd2+=0.1mg/L=8.9×10-4mol/L
lg(8.9×10-4)=14×2-2×pH+lg(2.2×10-14)
pH=8.7
(2) pH=8.7 [H+]=10-8.7 mol/L
因[OH-][H+]=10-14
故[OH-]=10-5.3mol/L
Ca2++2OH-Ca(OH)2
[Ca2+]=1/2[OH-]=1/2×10-5.3=2.5×10-6 mol/L
19. 某水厂用精制硫酸铝作为混凝剂,其最大投量35mg/L。水厂设计水量为105m3/d,混凝剂每天调3次,溶液浓度10%,溶药池容积为溶液容积1/5,求溶液池和溶药池容积。
解:
(1)W=aQ/(1000×100×b×n)=35×105/(1000×100×10%×3)=11.7(m3)
(2)W1=W/5=11.7/5=2.34(m3)
20. 隔扳混合池设计流量为75000 m3/d,混合池有效容积为1100m3。总水头损失0.26m 。求水流速度梯度G和GT(20℃时水的运动粘度 r=10-6m2/s)
解:
(1)T=VQ=1100/75000=0.01467(d)=1267(s)
G=(gh/rT)1/2=[9.8×0.26/(10-6×1267)]1/2=45(s-1)
(2) GT=45×1267=57015
bohexiaozhu123
第16楼2009/12/08
谢啦谢啦
epat_zlm
第19楼2009/12/15
紧接着序号的是什么符号呢??谢谢诶!!
