prav0908
第11楼2009/11/09
就是最终的数据,应该是对两个热电偶的温差做微分吧。
第12楼2009/11/09
今天想做个降温实验,系统是联着液氮的。10K/min的速度并不快,可我发现液氮启动总有一定的滞后,导致温度曲线出了小峰,降温曲线的线性很不好,这种现象该怎么解决啊?
人来人往
第14楼2009/11/09
单位、坐标还有趋势都不对,应该不是微分
第15楼2009/11/09
你的实验是不是先升温再液氮降温,在升温时没有开液氮吧?我觉得这种情况冷却滞后应该很正常了。有两个办法可能可以解决这个问题:1、 整个过程都开液氮;2、 在升温完成时打开液氮并恒温几分钟,再降温;
KK-yiqi
第16楼2009/11/09
从你的图上标出的意思和曲线来看,应该是温差,没有微分,否则单位不对,图形如果是仪器软件作出的,是不会标错的。左边Y轴的温度对应X轴的时间,如果是线性的话,应该为一直线。
第17楼2009/11/12
这是我做的降温曲线,5K/min,曲线上有一些波动,线性不是特别好。那两个峰是铟的融化及凝固。这样的降温曲线能用来分析数据吗?
moluyingxi
第18楼2009/11/19
原来是自己的问题 …………
第19楼2009/11/19
