wjl9731
第12楼2009/11/25
岛津PDA-5500系列光电发射光谱仪特点.txt
岛津公司PDA-5500系列光电发射光谱仪在光学、微量子学、脉冲分布分析法、时间分解测光法以及计算机技术与光谱仪的创新结合方面,一直有独到的开发和应用水平,始终走在光电发射分析领域的前列。
岛津公司PDA-5500系列光电发射光谱仪特点:
一、 脉冲分布分析法(PDA)
普通的光电发射光谱仪是将光的信号通过光电倍管的输出电流在积分电容器上积累成一个总电压作为谱线的强度,而样品在激发时由于样品可能存在的气孔、裂纹、夹杂等缺陷产生的不正常的信号也同时参与积分,因此造成分析误差增加或者造成分析失效。
岛津的PDA技术是在记录激发时的每一个脉冲并按时间顺序排列,将脉冲按高低频数制作分布图,依据数学统计学的原则,将超出设定上下限的因样品在激发时由于样品可能存在的气孔、裂纹、夹杂等缺陷产生的不正常的脉冲信号除掉,从而消除了干扰,其优点如下:
A. 提高了元素的分析精度,尤其是衡量元素的分析精度,同时也降低了分析下限
B. PDA技术可以将固溶元素和非固溶元素的脉冲去分开来,因此可以实现部分固溶元素和非固溶元素的同时分析,既可以消除非固溶元素的影响,也可以利用这一点进行某些元素的状态分析。
C. 可以大大减少样品的缺陷引起的分析误差。
二、 时间分解测光法
元素在被激发时,由于元素的性质不同,其发光相位的状态和强度特征是不同的。时间分解测光法就是按照不同的相位段截取最佳的脉冲信号,再经过PDA的处理,从而大大提高了元素的同时分析的范围,提高了分析的灵敏度、精度和分析速度,并能够进行某些元素的状态分析。比如钢中铝的酸溶铝和酸不溶铝的分析
三、 光源装置
岛津PDA-5500型光电反射光谱仪配置的光源装置具有很大的灵活性,适应不同种类的分析样品。具有五种光源条件可以选择,而且是软件设定。
光源的输出电压为500V和300V,使用分析软件进行设定,在同一组分析中可以选择两种电压 。
光源的输出频率为40~500HZ,使用分析软件进行设定,在同一组分析中可以选择三种频率。
使用水平样品台,减少杂散光进入分光系统,有效地降低了背景。
四、 三时序分析
岛津的分析软件可以将分析的过程分成三个时序,每一个时序的条件均可选择,可以在同一组分析中,设定三种不同的光源,已经不同的时间,在一次分析中完成性能完全不同的元素的分析测定,并且在最优化的状态下进行分析。利用这项功能,提高了分析仪的实用性和分析的速度。
岛津PDA-5500型光电发射仪可以在30秒的时间内完成各种样品的高、中、低痕量、气体成分以及元素不同状态的测定,并且各个元素均可以获得良好的精度。
五、 自动清洗对电极
样品在激发是,样品上的激发网聚集在对电极顶端上,影响下一次的分析,岛津采用自动清洗电路,每一次激发后,自己清洗一次对电极,保证每一次激发的条件一致。
六、 分光系统
岛津PDA-5500型光电发射光谱仪使用全息离子刻蚀光栅,波长范围120~589nm绝大多数谱线采用一级谱线,分辨率高,谱线强度大,干扰小,能够满足各种基体的分析。分光器为竖立型,可以充分利用光栅的面积,提高分辨率和灵敏度。
分光系统预制了出口狭缝的位置和光电倍增管的位置,可以方便快速地增加通道,无需进行特殊的准备和处理。
七、真空系统(PDA-5500IV/V)
岛津的真空泵是岛津产业机械为岛津的分析仪器专门设计的真空泵,真空度高,没有油蒸汽污染,无需设置分子筛的滤油装置。
开启真空泵后5分钟即可进行分析。
八、数据传输
计算机与测光系统以及光源系统的通讯采用光导纤维,尤其在电磁干扰较大的炉前的分析,抗干扰性能非常优越。数据可以通过计算机的串口输出到指挥中心或者控制部门,还可以通过局域网进行数据交换。
九、装置
岛津PDA系列型光电发射光谱仪的体积小,并且仪器的背面没有维护保养的部件,是可以靠墙放置的光谱仪。
分光系统和测光系统密封在40+0.1℃的恒温器中,具有良好的恒温、防尘、防潮、抗震和防静电的功能。仪器的专业接地阻抗为30Ω
wjl9731
第13楼2009/11/25
岛津光谱仪PDA-7000系列特点以及发射光谱仪原理.txt
发射光谱仪原理:
反射光分析师给予金属试样电能,激发蒸发 气化的原子,使用分光器对此时产生的元素特有的光谱进行分光,使用检测器(光电倍增管)测定它的有无和强度,进行试样中所含元素的定性 定量的分析方法。不需复杂的前处理,分析开始后只需不到1分钟时间即可一次求出数十个元素的定量值。
岛津发射光谱仪通过采用独创的方法在分析开始后只需十数秒即可求出分析结果。另外,光电测光式发射光谱分析在JIS(日本工业标准)也作出了规定,作为公认的分析方法应用广泛领域。
反射光谱仪PDA-7000的应用范围:
适用于钢铁、铝、镁、铜、锌、铅、锡、钛等各种金属和合金中级微量至高含量的宽广范围的成分分析。应用于这些金属的冶炼工业和机械加工工业的工程管理分析、原材料验收以及产品出厂检定分析等
钢铁、铸铁、有色金属方面:
通过各制造工序的炉中快速分析进行的品质管理
产品规格鉴定分析
材料验收检查
岛津光谱仪PDA-7000系列产品特点:
钢铁中的氮高灵敏度分析:
钢铁中氮对机械性能的影响很大,期望炼钢工艺管理分析的快速化。岛津PDA-7000光谱仪在炉中分析中作为气体分析仪的代用品而开发的,检测下限达5ppm.因此可实现减轻取样操作和缩短分析时间。另外,在铸铁中也可利用氮的管理,除去缺陷,提高合格率。
钢铁中微量元素的高灵敏度分析:由于高纯度的制造技术的确立,要求C P S等在更微量区域的工序管理。岛津PDA-7000采用PDA采用PDA时间分析测光法快速简便地进行ppm.级的分析,符合这方面的要求
消除污染的影响:新型激发台内单元采用交换方式,最大限度地除去微量元素分析时因高含量试样分析带来的影响。例如,搞纯度铝分析时分析有效地除去因合金铝分析带来的影响
采用新型发光台,提供稳定性:激发台的结构和材质更换一新,大幅度提高高浓度元素(不锈钢、铝合金)的精度,另外,采用大形试样板便于操作的同时,也提高了耐用性。
电极清洗(电极寿命增加10倍):电极清洗不仅使用过去的反向放电方法,而且还可以用刷子方法,因此,电极的使用寿命增长约过去的10倍。当然,也标准装备有方便的反向放电清洗方式。另外,可选购自动电极清洗装置自动用刷子除去附着在对电极上的试样蒸发物,经常保持电极在清洁状态,任何人都可在同样条件下放置试样。
环境适应性优良的新设计机壳:新设计的机壳,提高了环境适应性。将采用受温度变化影响小的材质制造的分光器放置在恒温度内。
继续保留受到好评的小型化设计,采用可背面靠墙壁的节省空间的设计,可在装置正面进行维修。提高了分析室布局的自由度。
真空型分光器:为避免C P S B等光谱线收到空气中氧的吸收影响,必须保持分光器内真空。岛津采用了不易受温度影响的真空性分光室,且因分光室处于恒温,可以得到非常稳定的分析结果
根据分析范围、分析元素选择最佳放电条件:根据不同元素分别使用高能量放电、重现性良好的电火花放电和灵敏度良好的电弧火花放电等。组合使用,可设定最佳放电条件。
分别采用时间分解测光实现高精度分析。也适用于0.01mm厚度的试样和小口径试样
易操作的软件:充分考虑金属分析现场的状况,考虑工程分析而设计的软件。装置起动后采用单键进入分析画面。即可分析,操作简便。另外不仅能依次输入分析所需的信息,还可简便地制作分析信息
操作非常简单:试样放入激发台后,输入试样号,只需按激发键,十几秒钟即可在画面上显示出分析结果。(分析时间根据分析条件不同而异)另外,分析数据可简便地转换,以便使用市售的软件随意编辑。
功能性优良的Windows对应软件:强大的数据处理系统Windows 2000 (中文版)操作系统运行下的中文化分析软件,具有强大的数据处理能力,人性化的对话窗口,仪器自检系统,标准配置数据传输软件,密码保护等充分发挥仪器的各项功能。
mlb2003
第18楼2010/01/20
很不错,感谢分享,只是感觉说明书中的排版不太好!
